Lucidare il collettore d'aspirazione.
solo i condotti di scarico vanno lucidati (nella testA) per impedire alle incrostazioni di fermarsi
sull'aspirazione si lucidano per poter vedere facilmente imperfezioni.. rimosse questi si gigano nuovamente per impedire lo "scollamento dello strato limite", cioè quel piccolo strato di flusso che si muove molto più lentamente e che fa da cuscinetto aumentando la velocita di ciù che scorre nella parte centrale ;-)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Mi spiego meglio, l'aspirazione va lucidata per uniformate e raccordare i condotti ma alla fine la superfice fa resa leggermente ruvida con procedimenti tipo pallinatura.
A voi degli ultimi messaggi...qua si parla di collettore di aspirazione, non di condotti...
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
mr.magoo87 Ha scritto:...è divertente e coinvolgente come un porno ***** visto da un eterosessuale
mr.magoo87 Ha scritto:ma le buell non erano quelle che dopo tot km vanno ristretti tutti i bulloni perchè sennò li perdi?
se si parla della parte interna è la stessa cosa. il comportamento è identico...
Gli altri mezzi:
Mi sembra che la domanda originaria riguardasse la lucidatura del blocco in alluminio di aspirazione.
Questa lucidatura ha solo un valore estetico e non apporta alcun potenziamento.
Mentre qualcun'altro parla della lucidatura dei condotti interni ai fini di migliorare la velocitá del flusso di aria (o di gas dall'altra parte). Qui vengono lisciate e lavorate le superfici interne dei condotti il che...
...non apporta alcun potenziamento... (scherzo!) Wink
MX-5passion io c'ero!!!
Stefano80 Ha scritto:se si parla della parte interna è la stessa cosa. il comportamento è identico...
ehnno...perchè prima hai solo aria, poi hai aria e benzina!
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
Si ragazzi. Si parla di cure puramente estetiche, sull interno del collettore non ho intenzione di agire per adesso. Cmq grazie a tutti per i consigli! :chessygrin:
Non c'è strada per la felicità... La felicità è la strada....
Na 1.6 1995 Silverstone
Na 1.8 1995 Work in progress
TOPIC UFFICIALE INSEGUIMENTO 1000Miglia 2011 partecipa anche tu alla corsa più bella del mondo!
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...14-05-2011
Citazione:ehnno...perchè prima hai solo aria, poi hai aria e benzina!
giusto..
nessun poblema di condensa tipo "effetto specchio"
ma lo strato limite c'è ugualmente Wink
Lucidare l'estrerno da un bell'effetto... ma penso sia veramente un lavoraccio per colpa delle forme un po contorte!!
Gli altri mezzi:
E' un lavoro che faccio spesso, se è il primo pezzo che fai ti consiglio di provare su qualcos'altro prima! Non che sia difficile o altro ma serve tanta tanta pazienza oltre che tempo da dedicarci. Inoltre ricordati che una volta lucidato il materiale tenderà ad opacizzarsi e poi ossidarsi quindi necessiterà di (anche se poca) manutenzione con una pasta come questa apposita per metalli lucidati, non è una cromatura!
[Immagine: 29dehzd.jpg] o [Immagine: 1125522_500x500.jpg]
Come detto prima, il lavoro non ha bisogno di molte spiegazioni, prendi della carta abrasiva partendo da una grana più grossa tipo 200 ad una più fine (fino a 1200 si trovano in ferramenta, ma per un buon risultato sono da cercare le 2000 o 2500, se non le trovi cerca su internet qualche negozio online) dalla 400 in poi dovrai usarle con l'acqua e non tutte le carte sono specifiche per questo utilizzo, quindi attenzione quando le acquisti!
Mentre carteggi fai attenzione a non premere troppo, altrimenti continueranno a rimanere dei graffietti che ti faranno impazzire e non capisci il perchè :a_23:
Se non vuoi riempirti le mani di calli puoi cercare un kit per lucidatura da applicare al trapano, funzionano ma stai attento oppure il trapano passerà a miglior vita se si surriscalda! Per i punti più difficili dove il trapano non passa l'unica via è il Dremel..
Buon lavoro!
considera che ci perdi almeno 4 o 5 gg...
  [ND] Collettore 4-2-1 vs 4-1 RWD 8 5,368 05-03-2024, 10:18
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,551 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,236 23-01-2023, 12:35
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,647 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 12,878 24-11-2020, 23:31
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 5,071 20-08-2020, 09:38
  [NB FL] Fischio in aspirazione User 7668 1 3,931 08-06-2020, 12:37
  [NB/NB FL] Sostituzione aspirazione Ld56cfh 2 3,432 30-04-2020, 16:30
  [NB FL] collettore e terminale cecam nofear 24 18,230 21-11-2019, 22:05
  [NA] Aspirazione / Scarico ram72pin 19 16,987 11-05-2019, 15:32
