Con un 225 non avrei problemi all'omologazione, ne di limare passaruota ecc, giusto?
[Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME.
16-11-2014, 16:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2014, 16:29 da ALLMAU.)
Ni..... sei al pelo..... con i 215/45 ed i 235/40 sei più tranquillo, ma i 225/45 sono i più alti che si possono montare, quindi, se ci monti anche un assetto....
OOPS.... :oops: la risposta te l' ho data pensando alla NC.... ma vedo che hai una NBFL..... non sapevo che potesse montare i 225/45-17.
16-11-2014, 17:50
ALLMAU Ha scritto:OOPS.... :oops: la risposta te l' ho data pensando alla NC.... ma vedo che hai una NBFL..... non sapevo che potesse montare i 225/45-17.Ha in firma ancora l'auto vecchia, si è preso da poco un'RC usata (se non sbaglio...) quindi la domanda è pertinente...
16-11-2014, 19:19
Si scusatemi tutti e due ragazzi, ho una RC 2008. Metterò i cerchi (sinceramente ero indirizzato sui rota grid, però anche questi se li porto a casa a poco son ben presi) con assetto... poi vedremo insieme quanto abbassare, camber ecc. Ci capisco poco, non si era capito eh? :oops:
Converrebbe gommare il cerchio con 215/45 oppure 225/40, giusto?
17-11-2014, 01:16
Hardtechno Ha scritto:Converrebbe gommare il cerchio con 215/45 oppure 225/40, giusto?Le 225/40- 17 sarebbero ottime, se esistessero.... ma non ci sono ! Se hai le 205/45-17 a libretto le uniche che ti lasciano omologare al primo colpo sono le 215/45 o le 215/40 . Con motorizzazione 1.800 non andrei oltre, per ovvii motivi, con la 2.000 puoi arrivare alle 235/40 - che hanno più o meno lo stesso diametro delle 205/45 - cioè mantieni la stessa rapportatura originale. Che larghezza e che offset (ET) hanno i cerchi ? Buona settimana a tutti !
17-11-2014, 12:27
ALLMAU il discorso di avere prima una misura intermedia prima delle 235 non esiste.
Puoi passare immediatamente da 205 a 235, il rotolamento è lo stesso. Giusto a titolo informativo per tutti
17-11-2014, 15:59
Pee Tee Ha scritto:ALLMAU il discorso di avere prima una misura intermedia prima delle 235 non esiste.Non più di 6 mesi fa potevi richiedere solo una misura in più di quanto segnato a libretto.... altrimenti avrei richiesto al volo le 235/40-17.... Indipendentemente dal rotolamento o altre note tecniche. E questo già dal nulla-osta della Mazda. Giusto a titolo informativo per tutti..... Questa è la prima richiesta..... bocciata ! [ATTACH=CONFIG]34790[/ATTACH]
17-11-2014, 17:09
Circa 5 anni fa son passato diretto alle 235. Saran cambiate le cose. Strano ,,, in Italia !
KTM lc8 Adv
17-11-2014, 17:14
Anche io ho fatto il "saltone" senza problemi.
17-11-2014, 17:20
I superleggera in vendita hanno questi dati: 8x17 ET40. Dovrei richiedere i 235/40? Nel caso di Rota Grid cerco la stessa misura o ci sono misure migliori per questa gomma senza esagerare per l'omologazione?
| Discussioni simili | |||||
11-11-2026, 17:13 Ultimo messaggio: Gigino80 |
| [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? |
14-07-2025, 15:55 Ultimo messaggio: mistral74 |
| [ND] pressione gomme |
13-07-2025, 12:26 Ultimo messaggio: marco_zanna |
| [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick |
08-04-2025, 16:58 Ultimo messaggio: RockDj |
[Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND |
14-02-2025, 17:01 Ultimo messaggio: zef |
| [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... |
