[NA-NB-NBFL] Porta accostata... batteria spacciata!
Ciao a tutti,
sto affrontando un problema dovuto all'impostazione dei pulsanti sulla battuta delle portiere che governano l'accensione delle luci abitacolo.
Sono regolati in modo tale che le luci si accendano anche se la porta fa solo il primo scatto.
Immagino che siano state progettate così (già notato in altre auto giapponesi) per evidenziare che una porta è chiusa male, però l'effetto collaterale è che se ciò accade ad es. in garage, la batteria è destinata a scarica sicura Undecided
In rete esistono diversi circuitini che permettono il ritardo di spegnimento delle luci abitacolo, a me servirebbe proprio l'opposto, ovvero un timer che se le luci sono accese da un tot di minuti, le spenga per preservare la batteria.
L'optimum sarebbe un circuito che gestisca il ritardo di spegnimento (dimmerato), che le spenga sia in caso di accensione quadro anche se il tempo non è esaurito, e se sono accese da oltre X minuti.
Di fatto simili funzioni sono implementate nella maggior parte della auto odierne, l'altra possibilità sarebbe prelevare la centralina che le gestisce in qualche auto allo sfascio, ma spesso ormai è tutto integrato e quindi di non facile riutilizzo...
Avete qualche suggerimento? grazie!
Io tengo spenta la plafoniera già di norma ed ora ho un motivo in più
Io la tengo spesso spenta.
Quando apro la portiera mi sembra di entrare in frigo.
Pee Tee Ha scritto:Io la tengo spesso spenta.
:haha:
Lampada a siluro led. Prima che scarichi la batteria devono passare mesi..... Soluzione facile.
Da anni la tengo spenta, proprio perchè mi son ciulato un paio di batterie così.
Spenta anche io
Spegnila gian
Inviato dal mio tagliere di massello utilizzando Topatalk
Imparate a chidere la porta e non serve fare nulla :haha:
Stavo per dire la stessa cosa Big Grin
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 610 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 2,193 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 2,557 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 663 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 2,162 07-05-2025, 21:33
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 54 39,213 24-02-2024, 19:12
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 2,554 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 2,704 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 9,454 28-02-2023, 11:02
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 11,919 11-08-2022, 11:00
