luce di cortesia
Domandina facile facile: la mia NA ha un bel tappo di plastica in questo punto, dove se non sbaglio le 115 hanno una luce di cortesia:
[Immagine: 4AQcvd3.jpg]
Posso montare questa? C'è già l'attacco o devo fare tutto il collegamento elettrico?
[Immagine: mbheqw2.jpg]
lascia perdere che se lasci la porta socchiusa ti scarica la batteria Big Grin:angel2:
B747 Ha scritto:lascia perdere che se lasci la porta socchiusa ti scarica la batteria Big Grin:angel2:
mai avuto problemi, le mie sono sono sempre in modalità off.
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
yellowmiatait Ha scritto:mai avuto problemi, le mie sono sono sempre in modalità off.
:plus1: :hi_:
io le tengo on, se chiudo male la porta almeno me ne accorgo... sull'utilità... diciamo che sono un pò basse...
Va bene. Qualcuno sa rispondere alla domanda oggetto del post?
apri e guarda se ci sono i cablaggi.
Antonio Ha scritto:Va bene. Qualcuno sa rispondere alla domanda oggetto del post?
a memoria devi tagliare la plastica (non mi pare sia un tappo) e devi tirare dei fili nuovi, dietro non c'è niente
basterebbe portare l'alimentazione dalla plafoniera centrale, così è comandata dall'apertura porte, non dovrebbe essere un gran lavoro...
comunque basta che togli il cassetto portaoggetti (sono 2 viti) e guardi Big Grin
Sul mio cruscotto piatto ci sono anche le luci di cortesia. ovviamente trasferendo l'impianto elettrico attuale dovrei far fare un collegamento per renderle funzionanti.
A dumà
Io le ho ma sono terribilmente basse,tenute perennemente su off , tengo nel portaoggetti una piccolissima pila a led molto luminosa.
  [RC] Luce telecomando lampeggiante Leonardo.71 2 1,127 26-10-2024, 11:14
Lightbulb [NA] Lampadine luci di cortesia 28mm Soliton85 11 3,303 13-10-2024, 00:14
  [NA] Luci cortesia e accendisigari David79 4 2,013 19-01-2024, 13:12
  [NC/NC FL] Oggi niente da fare ....luce bagaglio. zetamax 3 3,230 14-08-2019, 16:07
  [NC/NC FL] Sostituzione luce abitacolo Stex 5 6,327 19-09-2018, 23:14
  [NB FL] luci laterali tunnel centrale ambiente cortesia Valerius14 14 15,450 05-01-2018, 02:28
  [NB/NB FL] Circuito con positivo sotto chiave per Fari angel eyes con LED luce diurna Miki 9 11,832 15-06-2017, 15:21
  [Vari] Luce strumentazione impazzita gigi250 0 1,989 20-03-2017, 13:15
  Problema luce laterale paraurti Claudiuz 2 2,565 15-08-2015, 11:11
  luce contagiri bruciata EdoCara 22 8,215 28-02-2015, 14:21
