lampadine alogene: guida per principianti
quando avevo la X1/9 avevo lo stesso problema.... al posto dei fari avevo 2 lumini da cimitero :haha:
risolto montando lampadine da 100W, messe giustamente sotto relè per evitare che l'eccessivo Amperaggio mi bruciasse il devioluce....
luminosità raddoppiata Big GrinBig GrinBig Grin
problema risolto con 25.000 lire Big GrinBig GrinBig Grin
attenzione però!!!
sono lampadine non omologate per uso stradale, per cui se le F.do se ne accorgono son Hazz......
il massimo Wattaggio omologato per uso stradale è 55 per anabbaglianti e 60 per gli abbaglianti
Edit: non ho letto tutto perchè mi sono stufato alla 25esima riga :p
Rimango in attesa per le parabole del Defender. Se fittano può essere interessante come cosa
Mr.Wolf Ha scritto:Ti auguro che funzioni tutto alla perfezione però i rischi con lampadine dal wattaggio superiore sono 2:
Fusione parabola
Fusione cablaggio
Le NA hanno parabola in metallo e lente in vetro..non ci dovrebbero essere problemi di questo tipo, quindi..però i cavi sono dimensionati per un assorbimento di 55-60w, aumentando il wattaggio rischi che il cablaggio originale non sia sufficiente al maggior assorbimento e si fonda..al problema si ovvia portando cavi di sezione adeguata direttamente dalla batteria ed utilizzando dei relè attivati dai cavi originali..
Cmq su miata.net c'era una discussione a riguardo che partiva da un kit all'epoca venduto da flying miata per lampadine con wattaggio superiore. In sintesi, alcuni erano stracontenti, altri rilevavano la fusione del cablaggio in brevissimo tempo!
ok chiaro altra rottura di palle a tirar cavi e cablare il relè... aspè che mando un messaggio al ricambista che mi metta via le night braker va'.... Rolleyes
alex zanardi Ha scritto:quando avevo la X1/9 avevo lo stesso problema.... al posto dei fari avevo 2 lumini da cimitero :haha:
attenzione però!!!
si beh le FDO sono l'ultimo dei pensieri.
Esperienza personale: più che la lampadina, è la parabola a fare la differenza. Con gli anni la polvere, l'ossidazione e tutto ciò che porta i materiali a deteriorarsi genera una diminuzione della luce riflessa da parte della parabola e vanifica l'acquisto di lampadine presumibilmente più performanti. Dopo 20 - 25 anni forse sarebbe il caso di cambiare le parabole, io l'ho fatto e, specie con gli abbaglianti accesi, fa una luce bestiale.
Altra considerazione già fatta da Stefano, aumentare i watt è rischioso perchè causa un surriscaldamento del cablaggio e dei connettori. Nella migliore delle ipotesi non succede nulla, nella peggiore si fonde la plastica dei connettori e c'è il rischio di corto.
Lasciate perdere le lampadine costosissime come PIAA, Raybrig e compagnia bella. Le ho provate sull'FL e mi sono durate massimo 6 mesi, a fronte di una spesa (sono passati anni, non so quanto costino adesso) di 100 - 120 €.
Ho appena montato delle lampadine H4 gialle da 55-60 watt sulla mia NA, per la precisione queste: http://www.ebay.it/itm/131248366255?ssPa...1497.l2649
La prova che sto facendo è per vedere se danno un effettivo miglioramento di visione in caso di nebbia, visto che la mia zona è particolarmente soggetta.
Vi saprò dire.
interessanti. Si comunque credevo non fosse necessario rifare il cablaggio, alla fine ho preso le stesse di mr. wolf... conto di cambiare le parabole ma non so se aspettare il feedback per quelle del defender.... ci penso un attimo e poi vedo come procedere.
Per tutti..ho acquistato anche le parabole crystal clear LHD defender senza side lamp..se fittano bene e sono valide poi vi do il link!
ok restiamo in trepidante attesa! Big Grin
[Immagine: 4if24yo.jpg]
[Immagine: metal.gif] [Immagine: metal.gif] [Immagine: metal.gif]
ps: per quanto riguarda la vita della lampadina, non sarete mica quei pirloni che accendono l'auto con le luci accese vero?
Lavoretto di Natale..
Nuove parabole crystal clear da 7" LHD senza side lamp
Confronto con le originali
Confronto alla luce del giorno
La sostituzione è banale, le parabole in questione sono compatibili con il portaparabole originale.
Unico consiglio è quello di mettere un pezzettino di gomma (io ho usato una porzione di camera d'aria vecchia) in corrispondenza dei tre attacchi tra parabola e l'anello fissa parabola e 3 pezzetti di neoprene adesivo sulle sporgenze posteriori della parabola che poi si adagiano sul portaparabola, il tutto per evitare vibrazioni e compensare piccole differenze dimensionali!
Il risultato finale
A breve le impressioni sul fascio luminoso!
Wink
Lightbulb [NA] Lampadine luci di cortesia 28mm Soliton85 11 3,466 13-10-2024, 00:14
  [ND] sostituzione completa alogene con LED full_frame 25 22,137 04-04-2024, 13:25
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 3,939 08-08-2023, 20:41
  [NA] Lampadine? David79 3 3,109 21-03-2020, 00:05
  [NC] Lampadine led per luci posizione/stop, anomalia terzo stop pure_driver 6 9,641 06-05-2019, 16:56
  [NA] MX-5 NA Cambio lampadine accendisigari ed orologio cassio71 3 4,079 27-08-2018, 09:08
  [Vari] Problema faro lato guida ace 3 4,469 20-06-2018, 17:06
  [NA] le micro-lampadine del cruscotto : reperibilità ricky66 8 6,968 04-08-2017, 15:44
  [NB] Lampadine led h4 MacchiaNera 2 3,773 16-05-2017, 23:18
  [NC] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA pinofredd 122 72,483 10-05-2017, 23:49
