[NC] Assetto sportivo non troppo basso
Scusate per l'ennesimo post sull'assetto, ma anche dopo lunghissime letture serali non sono riuscito a trovare il bandolo della matassa per mia mia NC.
E' una 2.0 NC del 2007 comprata da poco con Eibach e ammo Bistein stock, che trovo piacevole andando piano, anche su strade sconnesse secondarie; purtroppo alzando un pò il ritmo, soprattutto se ci sono giunti o irregolarità dell'asfalto, in velocità il posteriore oscilla troppo e tende ad andare a tampone.
Questo comportamento - per me veramente irritante - ho visto che è descritto da molti utenti, e mi sembra di capire che dipenda da molle morbide e ammo poco frenati, forse i miei con 55.000 Km sono anche un pò scarichi.
A me piacerebbe avere un assetto più "fermo" soprattutto sul veloce, senza perdere troppo confort girando su stradine secondarie o sui pavè cittadini. In pista ci andrò poco, e mi interessa più che altro che la macchina sia sicura e "facile" piuttosto che velocissima e superefficace.
Purtroppo per problemi di altezza - non riesco a entrare e uscire dal box perchè tocco sul dosso in modo veramente "pesante" - non posso lasciare le Eibach abbinandole a Bilstein B8 a stelo corto, come hanno fatto alcuni con buon risultato, e come avevo pensato in un primo momento.
A questo punto - senza spendere una fortuna - ho pensato a due soluzioni:
1) Rimettere le molle stock e abbinarle ad ammo Koni Sport: si adattano bene? I Koni sono a stelo corto oppure no? E' vero che abbassano un pò l'auto anche con molle stock?
2) montare i coilover BC Racing di cui quasi tutti - in rapporto al costo - parlano bene. E' possibile regolarli in modo da abbassare poco (-15-20 mm) e mettere l'idraulica sul tutto morbido, oppure anche così sono troppo duri su strada a causa dello spring rate comunque più che doppio rispetto alle Eibach?
Che ne pensate? Qualcuno ha settato i BC Racing in questo modo e può darmi un feedback nell'uso stradale "soft"?
Ciao, io dopo aver letto molto sto tenendo in considerazione la rigenerazione dei bilstein originali.. In questo modo avresti l'altezza originale e puoi cucirti addosso gli ammo. Io penso che sceglierò questa strada..
Mi associo anche io alla domanda per le stesse esatte motivazioni: vorrei un assetto più fermo, non pistaiolo, max -20 mm... Io però parto dagli ammo scrausi del 1.8...
Su BC comunque mi pare si possa scegliere anche uno spring rate più umano!
Io ho i BC racing ma per valutare l'altezza da terra contano anche sprtig rate delle molle, cerchi e misure gomme(tralaciasndo l'usura delle stesse). A che altezza da terra siete dal parafango ad altezza mozzo?
Vai di BC con le molle non esageratamente dure.
"TEAM CIOCAPIAT"
MX5 nc 2.0 High| argento | coilover Tein Super Street | dischi baffati SuperEmme | tubi treccia SuperEmme | barre antirollio rx8 | Yokohama Ad08R 215/45/17 | OZ ultraleggera 17x8J matt black | 4 in 1 IL Motorsport | Front Brake Cooling Duct Kit | GWRoadster Sport-Q exhaust |
Lamin-x | conica 4.1 |Power Kit Mondiale Racing cv.200 |
zef Ha scritto:Io ho i BC racing ma per valutare l'altezza da terra contano anche sprtig rate delle molle, cerchi e misure gomme(tralaciasndo l'usura delle stesse). A che altezza da terra siete dal parafango ad altezza mozzo?
Da bordo inferiore del parafango a centro del mozzo sono a 33 cm dietro e 32 davanti, bellissima esteticamente ma davvero bassa...tocca dappertutto sotto.
Parlo di macchina vuota, con persone a bordo dato l'assetto morbido c'è un "negativo" mostruoso, scende ancora tanto, per forza che tocca.
Con i BC Racing posso salire di mezzo cm davanti e dietro ? Poi magari con molle più dure con macchina carica scende meno...
tarryr6 Ha scritto:Vai di BC con le molle non esageratamente dure.
Ho visto che le molle più morbide sono 6/4 Kg/mm davanti e dietro, comunque più del doppio dello spring rate delle Eibach (che sono anche progressive dietro); conosci qualcuno che le abbia così e mi possa dare un feedback? Secondo te assorbono discretamente anche su asfalti corrugati?
Paky Ha scritto:Ciao, io dopo aver letto molto sto tenendo in considerazione la rigenerazione dei bilstein originali.. In questo modo avresti l'altezza originale e puoi cucirti addosso gli ammo. Io penso che sceglierò questa strada..
L'altezza originale è davvero troppo per i miei gusti...considera tra l'altro che per me fare ritarare gli ammo vuol dire in linea di massima fermare la macchina, spedirli, e comunque fidarmi di chi li fa; è vero che sono professionisti, ma sempre di discussioni a distanza si tratta. Tra l'altro non è che sia una soluzione supereconomica.
Per questi motivi ho scartato questa opzione.
I BC regolati al minimo(soft al massimo) sono "comodi" in città, forse non quanto gli originali ma comunque comodi.
Non prendere la vita troppo sul serio: comunque vada non ne uscirai vivo” Oscar Wilde
Roman Ha scritto:I BC regolati al minimo(soft al massimo) sono "comodi" in città, forse non quanto gli originali ma comunque comodi.
Questo mi consola. Mi sai dire anche se è possibile non abbassarla troppo? Tipo 33 cm davanti e dietro (parafango-centro mozzo) ?
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 805 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,504 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,281 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,540 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,064 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,018 09-07-2024, 15:30
  [Vari] RIGIDO, MA NON TROPPO: Trasferimenti di carico e stabilità freddy91 0 1,617 09-12-2022, 15:57
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,521 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,660 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,555 15-03-2022, 22:17
