Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related]
Se il termostato chiude l'acqua circola nel radiatore del riscaldamento e si raffredda...
Sempre che si azioni la ventola del riscaldamento, altrimenti veramente poco, a lui scende a zero la temp sul cruscotto... Confusedly:
cmq la mia è tutta invidia Big Grin
@giuino, non ci voglio credere che il radiatorino abitacolo mi tira giu' la temperatura cosi' tanto!
Mah, facendo girare il motore con la Megasquirt direi che l'ago dello strumento sul cruscotto e lo strumento virtuale sul computer danno la stessa lettura... ma soprattutto leggo temperature massime di circa 103-104º... con auto in moto, ma ferma....! Eek
Dal momento che a 100º l'acqua bolle e che invece riesco anche ad aprire il tappo radiatore senza "effetto geiser" e senza ustionarmi, concluderei che il sensore temperatura s'e' sputtanato...
PS mi pare giusto, no, mancava solo lui, mi pare....
Ordinato uno nuovo from UK, e vediamo
Allora, faccio il punto:
sensore nuovo, tarato con la megasquirt, letture corrette, a 96 gradi parte la ventola e a 92 si ferma.
Ma ad ogni modo permangono gli stessi problemi
In lunghe discese in rilascio la temperatura crolla anche fino a 60 gradi.
Abbiamo avuto l'illuminazione, potrebbe essere il radiatore olio: troppo grande, o troppo esposto.
In fondo non ha termostato e l'olio e' sempre in circolo, lo scambio termico e' costante.
Ieri con @Il Polano ci siamo rotti le balle in una mezz'oretta di test:
stessa ora e temperatura esterna, stesso percorso, varie prove tappando il rad olio con un cartone e lasciandolo libero: abbiamo notato differenze anche di 10 gradi, l'intuizione era buona ma cmq il problema persiste.
Volevo a questo punto provare ad isolare anche i tubi che portano l'olio al rad, alla fine sono in tutto quasi due metri di tubo sempre investito dall'aria fresca che ci sbatte sopra....
... senonche' oggi mi sono deciso a montare lo strumento VDO per la temperatura olio (questo), da collegare al tappo/sensore montato in coppa, preso da @Alberto T...... e........
In marcia, anche tirando (moderatamente), e con cartone sul radiatore, e' grassa sel l'olio raggiunge gli 80 gradi. Ci sono voluti 10 minuti fermo al minimo per raggiungere i 90 gradi!! Eek
Inizio a pensare di smontare il radiatore dell'olio.
Consigli?
@pepi @giuino @Costa @Alex Zanardi
Thanks
Metti una valvola, la chiudi in inverno e la apri d'estate
Nicola
Gilda
... e blocco tutto il circolo, @Costa... :/
domanta: hai cambiato guarnizione testa?
Ho preso quella nel kit di IL.
Le abbiamo sempre confrontate, tutte uguali... e ho anche sempre visto G avere l'accortezza di appoggiarla e ispezionare tutto prima di chiudere...
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,106 18-04-2021, 18:51
  [124] reperibilita' liquido di raffreddamento rider one 9 7,234 25-09-2020, 21:15
  [NA] Tubi impianto di raffreddamento Alessandro 16 13,622 03-09-2020, 17:01
  [NB FL] Impianto di raffreddamento Lorenzo749 15 10,865 11-09-2018, 13:46
  [NA] Reroute liquido raffreddamento EliGabri 21 21,686 16-04-2018, 13:46
  [NB] Spurgo radiatore raffreddamento GiacomoNb 2 4,542 03-01-2018, 19:20
  [NA] Temperatura liquido di raffreddamento elevata su Na 115 jack560r 6 6,013 13-10-2017, 15:33
  ventola raffreddamento seth 3 3,435 15-05-2017, 12:30
  temperature liquido raffreddamento motore skystar2 17 8,787 26-08-2016, 10:39
  reroute circuito raffreddamento Doppiaeffe 53 28,864 16-01-2016, 19:45
