Misfiring in accelerazione NA Turbo
So che hai risolto col modulo accensione, ma verifica anche la pompa benzina. Dopo un po' salta e devi sostituirla.
Consiglio per esperienza di prendere solo originali Mazda oppure una Walbro (190 LHP o piu' performanti, tanto conservi l'impianto stock per cui non ti cambia assolutamente la pressione di lavoro), da usare tassativamente col "sacchettino" originale
.SharK Ha scritto:So che hai risolto col modulo accensione, ma verifica anche la pompa benzina. Dopo un po' salta e devi sostituirla.
Non ho cambiato il modulo, solo verificato e pulito i contatti.
Nel mio caso non e' un problema di benzina primo perche' il contagiri saltava in basso, quindi leggeva mancate scintille, e poi perche' un problema di benzina di solito non e' on/off secco come una mancata accensione.
Ho comunque recentemente patito di uno spegnimento per sacchettino nel serbatoio intasato... ultimamente mi sta facendo un po' di bizze...
  [NA/NB]  Turbo e distruzione pistoni Oem Matt.Br 53 12,061 20-07-2021, 10:46
  Nbfl problema in accelerazione Compact87 19 12,205 20-03-2020, 14:38
  dubbio su Kit turbo bbrgti su mia mazda nd Mr-ignorant82 17 16,778 25-10-2018, 12:35
  Kit turbo flying Miata e condizionatore... ggcapp 13 10,624 15-01-2018, 09:06
  [NB FL] Aiuto ricerca componenti turbo 1.8 vvt mk2.5 Daniele La Valle 38 16,668 06-08-2017, 18:25
  Vi presento l'ultima evoluzione della mia mx5.. 1.6 turbo. graziano 15 10,466 21-05-2017, 12:20
  BBR launches Mazda MX-5 ND Stage 1 turbo upgrade lsdlsd88 14 8,676 09-05-2017, 12:58
  Singhiozzo in accelerazione nbfl Vincenzo16 13 9,630 03-05-2016, 19:27
  Quali camme per fare la na turbo? Savo 1 2,892 04-03-2016, 11:14
  consumo olio/fumosità in accelerazione belushi65 39 14,112 19-03-2015, 13:03
