Scarico Larini - Replica
Nella mia configurazione , fino a 3000 RPM se peli il gas non lo senti. Da li in poi la sensazione è quella di avere una valvola che si apre di colpo.
Prima di montare i collettori avevo il FULL ( midpipe + cat 100 celle e finale ) . Volume più basso ma comunque da arresto.
Da qualche parte ho una registrazione anche di quella configurazione .
Conclusioni mie :
Collettori stock + Larini FULL
Volume medio/alto specie se caldo e ad alti regimi . No drone . Vivibile anche in tragitti autostradali .
Collettori 4-1 Skat + midpipe stock + Finale Larini
Volume decisamente alto sempre . No drone . Vivibile se peli il gas .
Collettori 4-1 Skat + Larini FULL
Volume esagerato . Splendido ma assurdo. Appena tocchi il gas anche a 30Km/h è insopportabile.
Vibra qualsiasi cosa all'interno e tira di quelle stecche paurose a qualsiasi regime in rilascio.
Con la configurazione nr.1 avevo problemi di risonanze all'interno dello scarico. Immagina di avere una paratia di metallo che vibra sempre , sia in accelerazione che in rilascio attorno ai 3000 RPM . Insopportabile.
La nr. 2 ( quella che ho ora ) credo sia perfetta se usi la macchina per tragitti brevi , divertimento e trackday . Ti permette di non dare troppo nell'occhio e di avere un sound esclusivo quando vuoi divertirti. Ovviamente..quando apri..pensaci bene , perchè attorno a te non si sentirà altro .
I video non rendono nemmeno lontanamente l'idea del volume che fa quel coso .
Se trovate la possibilità di replicarlo , io lavorerei solo sul finale.....da abbinare eventualmente ai collettori.
P.S. al tempo , ricordo che anche Ascanio avesse fatto diverse prove di configurazione , soprattutto per quanto riguarda midpipe e relativo cat .
Posso chiederti i prezzi delle configurazioni Larini e - secondo te - a che prezzo sarebbe abbordabile ed accettabile una replica ?
Grazie . Sempre esaustivo !
leggo solo ora.
al volo ho trovato questi riferimenti online :
‘Sports’ Rear Box … £325.00
‘Sports’ Centre Section … £89.00
‘Sports’ Cat … £310.00
Credo siano IVA esclusa in quanto chi me l'ha venduto diceva di aver pagato il FULL 1300 Eur circa
Per il prezzo della replica...
ci sono troppi fattori che possono incidere. Quanti interessati ci sono , chi fa il lavoro , come lavora , quante prove dovete fare prima di trovare il giusto compromesso tra volume,sound e resa generale.
Come suggeriscono anche gli altri..una volta trovato qualcuno per la lavorazione allora si potrà avere un'idea più precisa.
Mi sono perso qualche messaggio. Si in effetti io ho solo il finale Larini. Sul mid-pipe ho provato a fare da me. Considerate che il cat originale é già bello libero, passando a un 200 celle non cambia quasi nulla. Anche a guardare la cartuccia non é molto fitta. Invece il silenziatore centrale per me non va né tolto né sostituito con altro: é fondamentale. Provando il modello piú lungo di magnatec il suono era raddoppiato ( ergo il diametro conta molto più della lunghezza). Quello che dice LoStraniero é vero, anche se il mio ha una risonanza a 2700rpm. Se voglio passare inosservato per me l'unica é fissarsi a 1300rpm. E se devi dare un po' di gas, tipo per ripartire, a quei giri sembra uno scarico rotto più che uno scarico modificato. Il problema é se sei in salita... Il bordello li non puoi evitarlo. C'é di buono che il Larini lo proietta indietro, quindi gli ti sta davanti non ha idea del bordello massacrante che sente chi ti segue. Io tra l'altro ho aggiunto dei diaframmi, che riducono un po' il volume anche se la qualità del suono peggiora.
Cmq a giudicare dal suono secondo me il Larini ha due cose: 1) una valvola a reazione - a molla. 2) circuiti di lunghezza diversa per i due terminali, che entrano in risonanza a diverse frequenze.
se fate il group buy per il centrale dal cat in poi (ho il 200celle in garage da quando ho preso la macchina) io ci sto!! anche da tagliare e saldare no problem ;°)
Non abbandoniamo il progetto suvia ! A chi affidarsi, allora, per il lavoro di replica ? Anche giusto per cominciare ad abbozzare il tutto e buttare giù preventivi etc.
AG Works
Li ho contattati, vediamo cosa mi rispondono Smile
RC 2007, Olhins R/T, Kumho KU36 225/45R17, EcuTek RaceROM, Larini e tante altre cosette...
Tra un po' la convenzione.....
  Collettori di scarico 4-1 ND 1,5 131cv full_frame 2 3,305 18-02-2022, 10:31
  Scarico Aros convenzione Settembre/Ottobre 2018 -Aros- 6 9,498 19-12-2018, 16:26
  [NA 1.8] Collettore di scarico by AGWorks TkMatt 0 3,015 29-04-2018, 00:53
  Scarico Racing Beat Tuscany964 7 6,775 02-03-2012, 14:43
  GDA CECAM SCARICO con omologazione. Luca 8 7,974 29-03-2010, 23:08
  GDA scarico cecam nofear 8 7,504 30-04-2009, 00:25
  GdA scarico Enthuza smoke 12 10,718 20-01-2009, 00:52
