Nissan micra k11
altra cosa che ricordo (oltre alla targa A04322) è che il pedale della frizione era diventato durissimo, c'era qualcosa di inchiodato sul leveraggio e la cordina una volta si spezzo, per cui tornai a casa nel traffico senza frizione! guardavo tremila chilometri più avanti per capire se scalare o meno XD se avesse avuto la campanatura regolabile avrei evitato di piallare le spalle di tutte le gommine 13" dopo due giorni. comunque anche a me manca ogni tanto! leggendo questo tread poi, mi vengono i lacrimoni!! e mi vengono in mente alcune bischerate, tipo quando provai una staccata a 120 scendendo il piancavallo , inzio frenata bello, a metà si sentivano già i freni mollare O_O , sospiro di sollievo per essere stato abbastanza 'intelligente' da provare tale stronzata in rettilineo aperto e non prima di un tornante! (frenava malissimo col mio assetto, ha sempre avuto la tendenza a bloccare di colpo l'interna sinistra) oppure quella volta che a forza di prove in piazzale piallai le gomme posteriori! era un mezzo militare al pari del nokia n70, INDISTRUTTIBILi !!!
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:se avesse avuto la campanatura regolabile avrei evitato di piallare le spalle di tutte le gommine 13" dopo due giorni.
NOn e' regolabile, ma volendo si rende regolabile ;-)
Io per cercare di limitare il problema sulla twingo ho asolato l'attacco superiore dell' ammortizzatore sul fusello (come hanno le VW Golf 1a/2a/3a serie...dopo non so).
In questo modo riesci entro certi limiti a modificare la campanatura anteriore.
Sul posteriore e' comunque possibile farlo montando delle rondelle sull'attacco inferiore del mozzo, tra mozzo e braccio del ponte...allo stesso modo puoi intervenire modificando anche la convergenza posteriore (ovviamente mettendo le rondelle sugli altri bulloni), pero' in questo caso le regolazioni non sono proprio di fino visto che e' difficile trovare delle rondelline della misura adatta.
Sulla Twingo ho lavorato solo sull' anteriore per il momento: migliora un po', ma non del tutto, almeno sulla mia che e' piu' lunga che larga
Per il posteriore feci delle prove sulla mia ex-500R per dare piu' campanatura ed ottenni degli ottimi risultati che replicai anche su quella di un amico...sulla twingo ho provato invece a regolare la convergenza aprendola per rendere piu' reattiva la coda, ma non ho trovato miglioramenti: avevo voglia di provare a chiuderla, ma non ho mai avuto tempo (quando la rimisi stock volevo prima riprovarla con delle modifiche all' avantreno e così il lavoro non l'ho mai piu' fatto)
Ovviamente nessun gommista/meccanico tradizionale ti fa un lavoro del genere...devi trovare quello che si diverte a fare queste cose, che ci si dedica e che lo fa piu' per passione che per soldi, oppure te lo fai da solo e poi porti la macchina in convergenza per far fare le regolazioni
è un buon intervento! ma anche se avessi saputo queste cose all'epoca non sarei riuscito a farmele o farmele fare...a malapena sapevo controllare l'olio ;P
Antonio Ha scritto:Simpaticissimo il tipo con la uno a miscela, un signore...
Si,infatti come avrai potuto vedere ero molto felice :x
La mia melenzana Big Grin
[ATTACH=CONFIG]36059[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]36058[/ATTACH]
Pagata 200€, uniproprietario e tagliandata in maniera paranoica, 1300slx, dopo averne spesi un migliaio tra assetto, cerchi e verniciatura e la daily della mia ragazza... consumi ottimi ed è un kart su strada, l'unica pecca è la mancanza di a/c
giuino Ha scritto:l'unica pecca è la mancanza di a/c
Eh quello è stata la cosa che me l'ha fatta cambiare a suo tempo.......
Inviato con mini tastiera di smartphone
~ Griso ~
la mia aveva l' a/c ma non funzionava perchè c'era una perdita....mai fatta sistemare
In compenso io avevo il tetto apribile, quindi per un po' ho resistito
~ Griso ~
Questa era la mia :love_:
[ATTACH=CONFIG]36060[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]36061[/ATTACH]
Bellissima scatoletta!! ThumbupThumbupThumbup Big Grin
  [CONSIGLIO] da RAV 4 2011 a: mazda cx-5 / Nissan Qashqai / Nissan Kadjiar QUALE ? Pdor figlio di Kmer 11 10,120 26-08-2016, 20:06
  Datsun 240Z / Nissan S30 Antonio 104 57,395 06-01-2016, 15:59
  Nissan X-Trail 2.2 dCi Elegance, pareri crcl62bt 5 4,841 31-07-2015, 11:41
  Nissan Le Mans pierpower 4 3,765 18-02-2015, 17:24
  Nissan 300ZX su ruoteclassiche -malleus- 13 7,516 16-12-2012, 10:21
  Harris e la piccola Nissan Lanf 15 8,314 07-11-2012, 17:44
  ehm...Nissan Juke-R omermon 21 9,800 28-11-2011, 17:49
  sondaggio cerchi per nissan qq DUKE 18 9,707 19-10-2011, 09:33
  nissan x-trail o freelander o qualsiasi altro jeep a nafta nitro-ale 33 15,610 08-06-2011, 01:30
  Nissan Radioattive Dado 16 7,358 23-04-2011, 18:14
