[NA] Regolazione altezza D2 posteriore
Ho fatto un paio di prove:
  • in foto 1 ho allentato le ghiere e come si vede non vi è un abbassamento, se provassi a montarli così, si, si abbasserebbe l’auto perché la molla è meno compressa, ma sarebbe inutilizzabile su strada, toccherei l’asfalto.
  • In foto 2 ho alzato le ghiere e come si vede non vi è un allungamento, se provassi a montarli così, l’altezza sarebbe identica a prima, ma sarebbe inutilizzabile su strada per via dell’estrema compressione della molla. Troppo rigidi.
    Help! Cry
Intanto , montali. Poi li regoli a macchina a terra. Tanto , così funziona la regolazione. Su e giù con le ghiere. Altro sistema in c'è.
KTM lc8 Adv
secondo me non devi "girare" le ghiere per regolare l'altezza quanto piuttosto le cartuccia.
ovviamente a ammo scarico (smontato o con auto sul ponte) la lunghezza è sempre uguale, è quella del fine corsa in estensione. cambia solo la forza con cui la molla spinge.
quando lo monti invece il peso dell'auto comprime la molla di piu o di meno a seconda di quanto tu non l'abbia gia' compressa con le ghiere.
la rigidezza della molla NON cambia al cambiare della compressione, quindi non hai l'auto piu rigida o piu morbida.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dado Ha scritto:ovviamente a ammo scarico (smontato o con auto sul ponte) la lunghezza è sempre uguale, è quella del fine corsa in estensione. cambia solo la forza con cui la molla spinge.
Si hai ragione, nei prossimi giorni provo e saprò dire.
Come hai fatto alla fine a regolare l'altezza dell'auto?
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,248 06-06-2025, 14:50
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,209 09-07-2024, 15:30
  [ND] Tonfi al posteriore thenext1 5 2,639 18-01-2024, 17:36
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 18,838 14-09-2023, 14:22
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 3,275 29-10-2022, 21:07
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 4,730 30-04-2021, 13:36
  [ND] Posteriore rimbalzoso KuroiRei 7 4,490 20-04-2021, 23:54
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 8,303 21-01-2021, 13:54
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 8,154 16-07-2020, 11:26
  [NC] Altezza standard NC 2.0 dnr33 8 7,681 08-07-2020, 11:13
