Testa motore al CNC
#51
giuino Ha scritto:Volete dei dati? Big Grin
e noi ve li diamo!
il buon Alex Zanardi mi ha mandato un delicato blocchetto di alluminio da 4-5-6kg... non lo so, sta di fatto che era pesante...
[ATTACH=CONFIG]36300[/ATTACH]
3 condotti conici con diametro minimo di 20mm (alla base) e bordo raccordato (ma quello lo vedete in foto)
le dimensioni dei condotti sono identiche, ma cambia la finitura superficiale:
il primo è liscio:
[ATTACH=CONFIG]36301[/ATTACH]
il secondo è rigato trasversalmente (diciamo "equivalente" ad una grana 60):
[ATTACH=CONFIG]36302[/ATTACH]
il terzo è "bulinato" (Alex ci avrà messo due giorni a farlo Eek):
[ATTACH=CONFIG]36303[/ATTACH]
ieri sera mi son messo a misurare un pò...
li ho "succhiati" Big Grin (ovvero il flusso entra dal lato in foto) e poi li ho pure "soffiati"Eek (flusso opposto) giusto per fare una prova completa.
risultato?
LISCIO RIGATO BULINATO
DEPRES
-32.6 in/W
94.7 96.5 95.5
PRESS
+10 in/W
55.9 56.1 55.3
a voi la sentenza...
a rigore devo dire una cosa: forse, ma solo forse, la finitura "bulinata" potrebbe aiutare a mantenere in sospensione la benzina, creando microturbolenza vicino la superficie del condotto; in questo modo a scapito di un flussaggio inferiore avremmo una miscela più omogenea... ma tutto ciò avrebbe senso su un auto a carburatore, in cui il carburante viene iniettato a monte del condotto; su una "port injection" in cui l'iniettore spruzza sulla valvola, l'utilità di questa lavorazione risulta pari a zero...
io continuo da usare la grana 60 e viaggio felice Big Grin
Amo questa gente.
Già, solo dei malati di meccanica si metterebbero a fare certe prove Thumbup
Ne approfitto per fare anch'io i complimenti per la loro dedizione.
TOMATO - NA
Se lo dice Massimo lo posso accettare Big Grin
Nicola
Gilda
Ho letto l'articolo con interesse... Per rendermi conto che dice esattamente quello che ho detto io
Apprezzo il fatto che lo dica un ing. e soprattutto che dica che si tratta di un "esercizio di stile"
Non meno interessanti sono i commenti
riporto questo link a wikipedia dove è riussunto parte di quello che c'è scritto in questa discussione (solo le cose giuste...)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder_head_porting
la parte interessante è quella "Porting and polishing"
  Kit KraftWerks e motore magro al minimo con EcuTek mrhz 6 5,546 20-05-2016, 02:17
  Giri motore hebi 4 3,945 18-03-2016, 07:37
  turbizzare con motore stock zago71 93 31,964 20-07-2013, 15:26
  Test di compressione valido per la salute del motore? Twentynine 11 7,695 21-07-2012, 11:03
  NA 115cv... Grippaggio motore e...RIPARAZIONE!!! Gyu71 254 64,539 17-07-2012, 22:25
