La mia anonima NA 1.6 115cv SilverStone
#51
Bel lavoro,per quanto riguarda la lentezza del finestrino se non é la batteria potrebbe essere il cavo avvolgitore vecchio e sfilacciato se così fosse aimè dovrai sostituire il meccanismo , io l'ho fatto sul mio manuale e adesso va che è una meraviglia.
ti dico fin d'ora che chi ha provato con lubrificanti e grassi non ha trovato miglioramenti a lungo termine, comunque spero per te che sia solo la batteria.
Sperando allora che sia la batteria... Qual è la dimensione giusta per farcela stare tra i fermi e, soprattutto, sotto la copertura del baule?
Guardando tra le batterie in vendita su Ilmotorsport e mx5parts noto che la dimensione non è unica ma se ne trovano di diverse, ad esempio (LxWxH) 235x125x160, oppure 195x130x165...ecc ecc
Insomma, c'è una dimensione massima per farcela stare senza problemi?
Come faccio ad allinearli bene?
[Immagine: e512e18bb219de55e4c20ca79877aee4.jpg]
[Immagine: a1812ba0f546c25b4873319225a6cdf4.jpg]
[Immagine: 44d6c4a8857d2c997d7832bfa3892fc5.jpg]
[Immagine: 569622f3ad131fb4e3632592ae736246.jpg]
Svita un po' le viti che fermano il coperchio del faro e ne regoli la posizione.
Quando è a posto le riavviti. Poi è da vedere che non siano fuoriposto cofano e parafanghi...
A dumà
Fatto anch'io come ha detto Mexo. Ci ho perso un'ora per raggiungere un risultato decente Sad L'ultima regolazione di finitura, senza mettermi a svitare ancora, l'ho fatta tirando leggermente la lamiera del coperchio faro con la mano (nel caso, fare con delicatezza, la lamierina è fine!)
TOMATO - NA
Allineamento riuscito! Almeno, nello spostare il coprifaro verso l'alto per allinearlo con la carrozzeria... Vorrei spostare tutto il fanale verso sinistra (perchè cozza contro il cofano se lo alzo a fanali aperti) però mi sa che serve la forza bruta
Intanto ho riverniciato il posacenere, che dopo 22 anni era diventato di un marroncino inguardabile che stona col resto del tunnel
[Immagine: a3aa3c8c2e1997c4479541288bde30b5.jpg]
[Immagine: 021c1a48fd6b7267dd19382bacf756db.jpg]
E lucidato il retronebbia
[Immagine: 664eba0c740670b8519682cfcb84c000.jpg]
[Immagine: b4ca69aa76df5cb40607626258dda242.jpg]
Ma non manca un pezzo dal portacenere ?
Io ho preso il portaoggetti originale in sostituzione XD
A dumà
Mmm... Non saprei, è sempre stato così... Dici che manca un pezzo interno? Avete qualche foto dell'originale?
Il mio -da 2 diversi ricomposto in uno-
[Immagine: fxb3ud.jpg]
Sostituito poi col portaocchiali come questo :
http://www.autolinkmx5.com/sunglasses-ho...2556-p.asp
[Immagine: sunglasses-holder-cubby-mazda-mx-5-mk1-b...2556-p.jpg]
Trovi anche altri portaoggetti o portabicchieri
A dumà
Ah! Sì allora mi manca proprio la parte interna
  Er Debbito - NA 115CV 1990 AlexJK 42 36,860 19-04-2024, 14:25
  [NA] NA 115cv del neofita totale AleHachiRoku 193 137,750 03-03-2024, 00:10
  NA 115cv from TO Mproddd 146 112,602 12-09-2019, 14:08
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,704 04-06-2018, 23:10
  l'anonima in progress remo.v 129 52,322 15-05-2012, 17:03
  [NA] CLASSIC RED 1.6 1991 115CV Rob72 0 3,821 29-06-2009, 17:25
