ADiEmme Ha scritto:Ciao a tutti, è arrivato il momento di cambiare le gomme. Ho una 1.6 nbfl stock. Attualmente ho delle gomme di legno. Grip 0.Guarda io ho su le toyo t1r e come tenuta non sono male però la spalla è veramente di burro e sembra di stare sulle uova quindi se vuoi spalla dura assolutamente sconsigliata. Io al prossimo cambio gomme non le rimetterò
Stavo pensando alle toyo tr1 o alle Hankook Ventus V12 Evo K110. Vivo in puglia, e queste sono gomme estive, ma io vorrei tenerle tutto l'anno. Gradirei una spalla dura e una Buona aderenza d'estate Senza spendere troppo. Consigli?
[Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME.
27-04-2015, 16:33
14-05-2015, 23:09
Ciao ragazzi
Ho una NC 2.0, mi stavo chiedendo come mai vedo così tante NC montare 225/45, oltretutto è una misura che non capisco perchè penso che aumenti pure la circonferenza della ruota, in teoria sarebbe più corretto una 225/40 o sbaglio?? è difficile ottenere l'omologazione e ne vale davvero la pena? Per ora non faccio pista ma mi piacerebbe provare in futuro, sto cercando di migliorare l'auto poco alla volta, quindi meglio stare su un 17 canale 7 o 7.5 mantenendo le 205/45 oppure canale 8-8.5-9 con le 225?
14-05-2015, 23:19
Ciao Baku, benvenuto!!!
Le ruote sono un grande compromesso. Togliamo dall'equazione l'estetica. Aumentare la larghezza del battistrada migliora il grip sull'asciutto, quindi passare da 205 a 215, 225, 235 ti permette di aggrapparti di più in curva, così come in accelerazione e frenata. Aumentare la spalla, come dici tu, aumenta i rapporti ( dandoti allungo ma riducendo lo scatto ). In cambio ti porta ammortizzazione ( le gomme sono le "vere" sospensioni della macchina, e la grande moda delle spalle ribassate è una minch@ta ). Se pensi di montare un assetto, aumentare la spalla delle gomme, ad esempio con la 225/45, è un toccasana sia per la stabilità della vettura sullo sconnesso, sia per il comfort. Aumentare la massa delle ruote incide tantissimo sul feeling. Su tutto quello che riguarda masse non sospese ( cioè gomme, cerchi, freni ) ogni grammo conta. Metti un cerchio da 18, la macchina non va. Metti un cerchio da 16 e ti sembra di aver preso cavalli. E' tutta massa rotante che si porta dietro una inerzia notevole. Io personalmente giro con assetto Ohlins e le 225/45 su cerchio OEM ( 7" ). Premesso che le 225 andrebbero montate idealmente su un 7.5", devo ammettere di sentire la perdita di spunto. Ma quello che ho guadagnato in tenuta ( con le 205 e gli angoli aggressivi era diventata un carrello della spesa ), e in comfort ( prima ogni buca era una bestemmia, adesso una ogni due... ).... ne vale la pena. Poi posso sempre: 1) prendere cerchi più leggeri, 2) montare freni più leggeri, 3) montare la conica corta, per ri-guadagnare in spunto e precisione.
RC 2007, Olhins R/T, Kumho KU36 225/45R17, EcuTek RaceROM, Larini e tante altre cosette...
14-05-2015, 23:42
Citazione:in teoria sarebbe più corretto una 225/40 o sbaglio??In teoria si, ma in pratica la misura 225/40 R17 non esiste ! :what: Per tutto il resto, quoto tutto ciò che scritto Ascanio.
14-05-2015, 23:44
Bravo ALLMAU, un discorso da non dimenticare: già 205/45 è una misura poco comune ( la scelta non è così ampia e i prezzi alti ).
225/40 esiste, ma è ancora meno comune 225/45 è molto popolare trovi un sacco di scelta ( anche qualche semi-slick ) e i prezzi sono generalmente più bassi che per la 205!
14-05-2015, 23:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2015, 23:52 da Baku.)
Grazie Ascanio sei stato molto chiaro, adesso stavo guardando anche i prezzi di varie misure di pneumatici ho capito perchè è così diffusa la 225/45 :haha:
Edit: e come dice ALLMAU, la 225/40 non esiste
14-05-2015, 23:55
probabilmente mi ricordo male io allora
15-05-2015, 08:50
Ci fosse stata l' avrei già fatta omologare
![]() Però qualcuno qui sul forum ha fatto omologare le 225/40 R17 a libretto..... e poi si è accorto che non esistono :buahah: :buahah: :buahah: Se poi uno vuole esagerare un po', può passare alle 235/40 R17 , che sono alte come le 205/45.
15-05-2015, 09:21
Io ho il nullaosta per le 235/40, ma ho scelto di montare e omologare le 225/45 per alzare la macchina (con gli Ohlins a pacchetto comunque non riesco a entrare in alcuni garage e gratto sui dossi).Quei 9mm di altezza in più fanno tutta la differenza.
Devo dire poi che i consumi sono aumentati un po'. Faccio un pezzo di tangenziale tutti i giorni e ogni mm di altezza riduce l'efficienza aerodinamica. Senza contare il fatto che con le 225 vado molto più forte sulle stradine...
15-05-2015, 11:47
Ho fatto il salto intermedio delle 215/40 e poi son passato alle 235..
Non torno più indietro. Giammai. Sono alla seconda mx5, di vedere l'auto che sbandiera a 40kmh non mi frega più nulla. Ora il grip è infinito. E comunque se proprio vuoi fare l'asino si può tranquillamente fare. Frenata Grip laterale Sicurezza Unico neo i consumi ne risentono,poco ma ne risentono. In quanto la gomma ha più battistrada per terra e poi perché sicuramente la gomma pesa di più con annesso cerchio di canale ottimale. |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura |
06-02-2026, 17:00 Ultimo messaggio: beta68 |
| [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight |
16-12-2025, 13:40 Ultimo messaggio: Mitzkal |
| [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? |
14-07-2025, 15:55 Ultimo messaggio: mistral74 |
| [ND] pressione gomme |
13-07-2025, 12:26 Ultimo messaggio: marco_zanna |
| Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 |
22-05-2025, 16:48 Ultimo messaggio: floop |
| [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? |
21-05-2025, 17:39 Ultimo messaggio: floop |
| [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick |
08-04-2025, 16:58 Ultimo messaggio: RockDj |
[Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND |
14-02-2025, 17:01 Ultimo messaggio: zef |
| [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... |
14-01-2025, 16:48 Ultimo messaggio: cisco27 |
| [ND] cerchi Japan Racing JR5 |
01-11-2024, 16:09 Ultimo messaggio: Krylion |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
