  • 2 voto(i) - 3 media
La silver di Elwood
Era un po' di tempo che volevo fare un piccolo restyling del vano motore:
[Immagine: 2v0zw5z.jpg]
Via il coperchio:
[Immagine: 25jdx8z.jpg]
Verniciatura con vernice alte temperature e trasparente, guarnizione PCV nuova e guarnizione inferiore nuova:
[Immagine: 29w5v06.jpg]
Viti cromate al posto delle orribili viti post '95:
[Immagine: 2rwrgo8.jpg]
Volevo inoltre montare la barra duomi Mazdaspeed che avevo in garage da quasi 1 anno. Ma c'era un problema. Tempo fa avevo fatto sostituire le testine inferiori (lower ball joint) dal carrozziere. Durante il lavoro però mi aveva rovinato un dado del top mount, che ormai era praticamente tondo:
[Immagine: 2chb22w.jpg]
Alla fine grazie al fido dremel e al martello sono riuscito nell'impresa:
[Immagine: 28anl6o.jpg]
Risultato finale con barra duomi Mazdaspeed e airbox Mazdaspeed (foto fata in garage col cellulare, appena possibile ne farò una migliore...):
[Immagine: 2hxylg8.jpg]
Bella fuori e dentro Thumbup
TOMATO - NA
Io avrei osato un pelo di più...
Pepi Ha scritto:Io avrei osato un pelo di più...
preferisco la sobrietà, non sono un tamarro come te :haha:
Elwood Blues Ha scritto:Era un po' di tempo che volevo fare un piccolo restyling del vano motore:
ThumbupThumbupThumbup
Ma quel filtro è solo bello o fa qualcosa (a parte aumentare l'autostima)? Perché mi sembra molto simile all'originale come forma, pescaggio ecc..
Elwood Blues Ha scritto:preferisco la sobrietà, non sono un tamarro come te :haha:
allora lo facevi sabbiare e ti tornava stock :harhar:
EBI Ha scritto:ThumbupThumbupThumbup
Mi pare me l'avessi già chiesto tempo fa...Big Grin
Questo airbox pesca aria dalla parte frontale (si vede nella foto, seppure poco), quello OEM dalla parte posteriore, a cui poi è collegato il tubo
Inoltre monta un filtro leggermente più grande di quello OEM (non sono intercambiabili)
Tieni conto che quando si monta questo airbox bisogna rifare la regolazione del minimo ambientale. Poi a livello di prestazioni effettive non so.
Elwood Blues Ha scritto:Mi pare me l'avessi già chiesto tempo fa...Big Grin
Porca vacca come sarei messo male Big Grin
Elwood Blues Ha scritto:Questo airbox pesca aria dalla parte frontale (si vede nella foto, seppure poco), quello OEM dalla parte posteriore, a cui poi è collegato il tubo
Perfetto, grazie: avevo cercato altre foto ma avevo trovato solo il filtro smontato, senza capire dove prendeva aria
Completa il set con un ARC da fare gold Big Grin
Ora devi mettere assolutamente i cavi candele mazdaspeed verdi Wink
Quoto anche CJ sull'arc (non oro però), il tubo originale è orribile.
  [NA] Erza Silver 1.6 90hp Mexo Cinqo 2,131 681,449 04-06-2024, 13:28
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 10,704 07-03-2021, 17:40
  [NC] La mia 2.0 サンライト Silver (Track Update!) jack560r 25 13,733 05-10-2020, 15:55
Star Mx5 NB '00 1.6 silver BBS-Nardi Zampa3 11 6,747 17-06-2019, 17:56
  La Silver di Manuele manuele 38 22,467 02-04-2019, 17:42
  '02 - Silver NBFL FG941 13 11,385 17-08-2017, 22:12
  La Silver di Vitruvio74 Vitruvio74 7 6,459 30-08-2015, 16:46
  la mia "nuova' nb 1.6 silver! ilbiondo 8 6,516 20-06-2015, 13:00
  Interceptor's Silver interceptor75 25 13,310 09-05-2015, 07:21
  Silver 34 Number34 50 24,164 23-10-2014, 13:54
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
