Temperature Caraibiche in abitacolo
Io di revisioni ne ho fatte 2 con il magnaflow. Basta avere l'auto calda e va tutto liscio.
Anche io zero problemi
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
Doppiaeffe Ha scritto:Io di revisioni ne ho fatte 2 con il magnaflow. Basta avere l'auto calda e va tutto liscio.
Evidentemente è ancora fresco...
Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Evidentemente è ancora fresco...
Preso 5 o 6 anni fa, addosso ha 90k km
Hai provato a controllare lo stato della cuffia in gomma del cambio, quando presi l'NA d'estate era un incubo poi l'ho sostituita la situazione è migliorata dell'80% almeno.
Per quanto riguarda le revisioni, forse con la nuova legge cambierà qualcosa ma è inutile scaldarsi tanto dicendo a me la passano e a me no perché nel paese di pulcinella una revisione non vale l'altra.
Quando avevo la Na oltre al controllo delle cuffie varie,che se sono rotte aiutano a scaldare l'abitacolo,avevo messo ,rivettandolo,un pezzo di materiale,tipo scudo termico sulla lamiera che stà di lato al catalizzatore.[ATTACH=CONFIG]38351[/ATTACH]
MEMENTO MORI
Grazie a tutti delle possibili soluzioni cmq credo che come prima cosa alzero` la miata sul ponte e passo una bella nastrata di benda x scarico dal collettore fino a dove riesco. X il catalizzatore potrei anche pensare di rimuoverlo e fare un bel diretto ma credo che poi il rumore diventi un po` esagerato avendo gia`l mx5 parts singolo.
Inviato dal mio MI 4LTE utilizzando Tapatalk
A me tutto questo calore non pare normale...
Almeno io non ne ho mai sofferto.
Ti assicuro, insopportabile, dalla leva del freno a mano che hai la giunzione con la moquette usciva un caldo assurdo, in ogni caso finche nn alzo l`auto sul ponte non so se effettivamente c`e` qualche problema.
Anche perche` le prime ipotesi erano:
1 catalizzatore rotto o scarico (avrei dovuto sentire un cambiamento del rumore dello scarico)
2 problema sul cambio?(mi sembra una gran cazzata in quanto nn esiste che il cambio raggiunga quei gradi 0 rumore di cambio, ho cambiato l`olio personalmente a marzo)
3 giornata particolarmente calda avendo l`auto da gennaio nn ho mai fatto caso a tutto questo caldo lol.
Rieccoci qui, alla fine ho optato x fasciare collettore e scarico fino al catalizzatore. Risultato? A voi i commenti, x quanto riguarda la situazione temperatura penso non sia servito quasi a nulla ahah Wink anche se in vano motore la differenza si sente ...
[Immagine: d050afd86d9838cdccdae748fe103633.jpg]
[Immagine: ab27fcf14418e822843ec7bc8dbb02d4.jpg]
Sad [ND] Vibrazioni abitacolo Federico Rognoni 0 132 08-02-2026, 21:04
  [ND] Vetrino luce abitacolo rotto! LucaOttobre 6 2,394 06-02-2025, 11:07
  [ND] Filtro Abitacolo cioz05 1 1,403 26-01-2025, 08:08
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 37,545 29-12-2024, 09:13
Sad [ND] Luce cortesia abitacolo e baule alexsky78 6 3,638 01-11-2021, 00:27
  [NB] selettore aria abitacolo mal funzionante templardoom 0 1,795 25-05-2020, 18:41
  Luce abitacolo senna 9 5,026 04-05-2014, 11:13
  Eliminare il calore nell'abitacolo peri 26 10,308 21-11-2013, 17:45
  Sostutuzione luci abitacolo (comando aria) Mac 4 3,348 31-08-2013, 20:26
  luci abitacolo r.m. 22 10,109 21-03-2012, 17:20
