Io di revisioni ne ho fatte 2 con il magnaflow. Basta avere l'auto calda e va tutto liscio.
Temperature Caraibiche in abitacolo
06-06-2015, 19:33
Anche io zero problemi
NBfl 1600 green
ALWAYS OPEN 1800 MA SILENZIO e niente adesso anche ND 160 white ND 184 Azzurra #MIATAMANIA#
06-06-2015, 20:02
Doppiaeffe Ha scritto:Io di revisioni ne ho fatte 2 con il magnaflow. Basta avere l'auto calda e va tutto liscio.Evidentemente è ancora fresco...
06-06-2015, 20:26
Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Evidentemente è ancora fresco...Preso 5 o 6 anni fa, addosso ha 90k km
07-06-2015, 07:53
Hai provato a controllare lo stato della cuffia in gomma del cambio, quando presi l'NA d'estate era un incubo poi l'ho sostituita la situazione è migliorata dell'80% almeno.
Per quanto riguarda le revisioni, forse con la nuova legge cambierà qualcosa ma è inutile scaldarsi tanto dicendo a me la passano e a me no perché nel paese di pulcinella una revisione non vale l'altra.
07-06-2015, 09:14
Quando avevo la Na oltre al controllo delle cuffie varie,che se sono rotte aiutano a scaldare l'abitacolo,avevo messo ,rivettandolo,un pezzo di materiale,tipo scudo termico sulla lamiera che stà di lato al catalizzatore.[ATTACH=CONFIG]38351[/ATTACH]
MEMENTO MORI
07-06-2015, 13:54
Grazie a tutti delle possibili soluzioni cmq credo che come prima cosa alzero` la miata sul ponte e passo una bella nastrata di benda x scarico dal collettore fino a dove riesco. X il catalizzatore potrei anche pensare di rimuoverlo e fare un bel diretto ma credo che poi il rumore diventi un po` esagerato avendo gia`l mx5 parts singolo.
Inviato dal mio MI 4LTE utilizzando Tapatalk
07-06-2015, 13:54
A me tutto questo calore non pare normale...
Almeno io non ne ho mai sofferto.
07-06-2015, 14:07
Ti assicuro, insopportabile, dalla leva del freno a mano che hai la giunzione con la moquette usciva un caldo assurdo, in ogni caso finche nn alzo l`auto sul ponte non so se effettivamente c`e` qualche problema.
Anche perche` le prime ipotesi erano: 1 catalizzatore rotto o scarico (avrei dovuto sentire un cambiamento del rumore dello scarico) 2 problema sul cambio?(mi sembra una gran cazzata in quanto nn esiste che il cambio raggiunga quei gradi 0 rumore di cambio, ho cambiato l`olio personalmente a marzo) 3 giornata particolarmente calda avendo l`auto da gennaio nn ho mai fatto caso a tutto questo caldo lol. Inviato dal mio MI 4LTE utilizzando Tapatalk
12-06-2015, 21:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2015, 22:02 da Foxy.)
Rieccoci qui, alla fine ho optato x fasciare collettore e scarico fino al catalizzatore. Risultato? A voi i commenti, x quanto riguarda la situazione temperatura penso non sia servito quasi a nulla ahah
anche se in vano motore la differenza si sente ...![]() ![]() Inviato dal mio MI 4LTE utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
[ND] Vibrazioni abitacolo |
08-02-2026, 21:04 Ultimo messaggio: Federico Rognoni |
| [ND] Vetrino luce abitacolo rotto! |
06-02-2025, 11:07 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [ND] Filtro Abitacolo |
26-01-2025, 08:08 Ultimo messaggio: beta68 |
| Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? |
29-12-2024, 09:13 Ultimo messaggio: cisco27 |
[ND] Luce cortesia abitacolo e baule |
01-11-2021, 00:27 Ultimo messaggio: alexsky78 |
| [NB] selettore aria abitacolo mal funzionante |
25-05-2020, 18:41 Ultimo messaggio: templardoom |
| Luce abitacolo |
04-05-2014, 11:13 Ultimo messaggio: Giova636 |
| Eliminare il calore nell'abitacolo |
21-11-2013, 17:45 Ultimo messaggio: Giova636 |
| Sostutuzione luci abitacolo (comando aria) |
31-08-2013, 20:26 Ultimo messaggio: Mac |
| luci abitacolo |
21-03-2012, 17:20 Ultimo messaggio: omermon |
anche se in vano motore la differenza si sente ...![[Immagine: d050afd86d9838cdccdae748fe103633.jpg]](http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/12/d050afd86d9838cdccdae748fe103633.jpg)
![[Immagine: ab27fcf14418e822843ec7bc8dbb02d4.jpg]](http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/12/ab27fcf14418e822843ec7bc8dbb02d4.jpg)
