Difficoltà avviamento?
Ciao ragazzi, mi occupo della manutenzione della Mx di mio fratello, ho notato che fa un po' fatica ad avviarsi, parte senza problemi ma il motorino gira alle volte gira per 2/3 secondi prima di far avviare il motore, normale? Grazie!
JAPAN IS BETTER!!
Ho lo stesso problema su 1.8 sport.. Vediamo se qualcuno ha qualche consiglio!
Sembra non risponda nessuno.. avranno tutti avviamenti perfetti!
JAPAN IS BETTER!!
La cosa più ovvia da controllare o cambiare a seconda del tempo sono in primis le candele e poi i cavi.
Poi le bobine che sui 1.8 ogni tanto vanno in crisi.
Io ho avuto un problema sugli iniettori, rimanevano leggermente aperti e perdevano. Difatti dopo lunghe soste (dalle 8 ore in su) la macchina era molto lunga ad andare in moto e ingolfata per qualche secondo prima di stabilizzarsi. Se però tu non hai problemi di questo tipo ed il motore gira regolare già da subito escluderei un problema agli iniettori.
Rava
Estetica
Anche una pressione non perfetta della benzina può causare questi problemi.
Non conosco questi impianti ma di solito c'è una valvola che regola la pressione, e anche la pompa ovviamente gioca il suo ruolo.
Una prova facile facile sull'efficienza della pompa puoi farla facendola azionare più volte prima di avviare, in modo da aumentare la pressione nel circuito (se bassa), e puoi farlo portando la chiave più volte da 0 in posizione II prima della messa in moto.
Grazie degli interventi intanto! La pompa è seminuova (mapco) sostituita personalmente, cosi come le candele (ngk bkr6e-11), queste ultime avranno circa 100km di percorrenza totali! Cavi e bobine non l'ho mai sostituiti. Il mio sospetto è una mancanza di pressione nel sistema di alimentazione, non direi che rimane ingolfata. Cosi come potrebbe essere un problema di corrente alle candele..
JAPAN IS BETTER!!
Per vedere se i cavi candela hanno dipersioni apri il cofano a motore acceso al buio.
Dovresti vedere delle piccole scintille
Una volta sostituita la pompa benzina non ho più avuto problemi di "avviamento lungo" che pi non era un grosso problema ma si notava
"Formidabile mostro giapponese, dagli occhi di fucina, nutrito di fiamma e d'oli minerali, avido d'orizzonti e di prede siderali..."
"Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo…un'automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia"
ASSO DI SPIDER - La storia della mia MX-5 http://goo.gl/x3wynA
Ciao a Tutti, vorrei dire anche la mia ; ho un problema al relè pompa benzina, che dovrebbe chiudersi e fare partire la pompa una vola girata la chiave mentre il motore fa i primi giri. Purtroppo questo non succede ,non sono ancora riuscito a capire il perché e se qualcuno avesse qualche idea fatemelo sapere. Tra i vari tentativi per risolvere il problema ho
sostituito la pompa della benzina ed ho constatato che parte subito, mentre nel relè ho dovuto mentre un pezzettino di plastica per tenerlo chiuso e quindi, al primo scatto della
chiave parte subito la pompa (prima del motore). Ciao
MX5 NB FL 1.6 - 2001 Emerald Mica
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 876 12-02-2026, 21:30
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 7,588 30-09-2022, 19:19
  [ND] Avviamento fallito su ND 2.0 Jcito92 13 6,293 25-08-2021, 10:56
  [NC/RC] Fusibile avviamento che si brucia GabarZZ 5 24,210 30-01-2021, 21:53
  [NA/NB]  Difficoltà accensione a freddo GiacomoNb 1 2,934 30-07-2018, 21:10
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 18,084 26-06-2017, 22:04
  Motorino avviamento, dov'è ? senna 6 5,639 30-12-2016, 13:12
  Problema avviamento a freddo Batrichard 2 3,230 29-11-2016, 11:51
  Difficoltà avviamento a caldo e pompa benzina rumorosa User 4805 6 4,583 13-09-2015, 23:04
  Difficoltà a mettersi in moto. Eww 9 4,240 31-03-2015, 10:25
