Difficoltà a mettersi in moto.
Ciao a tutti,
ho un problemino fastidiosello che si è iniziato a manifestare con la prima gelata di questo dicembre passato.
In sostanza, specialmente a freddo(issimo), girando la chiave si sente il motore che gira ma è come se il serbatoio fosse secco.
Ho fatto caso un paio di volte che l'avvio avviene SOLO dopo diversi tentativi e non prima di avvertire il classico sibilio della pompa della benzina (nelle volte in cui non si sente, non si avvia il motore).
La macchina è in garanzia, ma non è che mi dia tutta questa sicurezza portarla nei centri di riparazione multimarca dei concessionari...
Qualche esperienza che possa essermi di aiuto?
PS.: la mx l'ho appena acquistata, il 13 novembre! Fino a quando non è andata sotto zero la temperatura non ho incontrato nessun problema.
Grazie mille.
Andrea
Andrea
Acqua nel filtro benzina. Si é ghiacchiata e ha fatto da tappo.
La prova più economica da fare....
Cavolo non ci avevo proprio pensato, posso fare una prova.. grazie!
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Fai scaricare il serbatoio e poi cambia il filtro. Se no non hai fatto nulla
Il 21 la porto da Biraghi, vediamo un po cosa salta fuori! Aggiornerò il post in serata
Andrea
Provando a versare nel serbatoio un prodotto per eliminare la presenza di acqua nel circuito di alimentazione, 6 volte su 6 si è accesa al primo colpo come dovrebbe essere di consuetudine.
Spero di aver risolto con 17 euro.
Andrea
l'acqua non è che sparisce per magia...
cambia il filtro!
Cambierò anche quello, ma se ora si accende senza problemi evidentemente funziona, no?
Andrea
Aggiornamento.. alla fine era la pompa della benzina.
Andrea
Eww Ha scritto:Aggiornamento.. alla fine era la pompa della benzina.
la pompa benzina l'avrai fottuta tu. se il filtro è intasato lei è costretta a lavorare sempre male e prima o poi si brucia. almeno l'hai cambiato adesso il filtro??????
:haha:
  [NA/NB]  Difficoltà accensione a freddo GiacomoNb 1 3,153 30-07-2018, 21:10
  Difficoltà avviamento a caldo e pompa benzina rumorosa User 4805 6 5,021 13-09-2015, 23:04
  Difficoltà avviamento? Rider 21 12,069 23-07-2015, 11:57
  Problema di messa in moto dopo percorrenza più o meno lunga einfachschone 17 8,268 05-06-2015, 21:56
  CAI moto-east jeby 1 2,259 20-01-2014, 15:59
  Olio moto vs olio auto fracrist 14 6,181 26-09-2012, 19:47
  rumore anomalo quando metto in moto nocc mx5 3 3,166 24-02-2011, 23:15
  Ventole sempre in moto...... 7even 13 7,021 25-11-2010, 14:36
  Scarico inox...MOTO! aleottosei 25 12,602 09-11-2010, 20:17
  KIT con 4 corpi farfallati da Moto smoke 36 21,929 07-01-2010, 22:59
