Ventole sempre in moto......
Quest'estate mi si è catafottuto il rele di controllo della ventola del radiatore.
Il gentilissimo elettrauto mi ha risolto il problema e messo in parallelo anche la ventola dell'ac così che quando serve partono tutte e due.
Quest'estate ho sempre pensato fosse il caldo, però oggi con 10 gradi e una guida normale in città avevo sempre le ventole in funzione.
E' normale?
Badate che olio motore, filtro, e liquido radiatore sono nuovi nuovi.
Che sia un problema della sonda temperatura?
La cambio se devo.
Grazie per i consigli.
Siate affamati, siate folli!
bè è difficile da dire, intanto non capisco che cosa ti abbia fatto l'elettrauto alle ventole visto che se si fosse solamente inkianato il relè avrebbe dovuto solamente sostituirtelo e non fare quei collegamenti di cui parli... quindi in primo piano andrebbe verificato quello, poi le cause porebbero essere varie: sensore temperatura antigelo, sensore pressione aria condizionata, oppure i vari relè delle ventole bisogna fare delle prove
MX-5 NB FL starry blue............... amore a prima vista!!!!!!!!!
coilbarboland + rotaslipstreamwhite
Premesso che anche io non ho capito cosa ha fatto l'elettrauto e il perche' del montaggio in parallelo, comunque, per iniziare, se vuoi controllare che il sensore temperatura acqua sia a posto, ti basta un multimetro: per prima cosa ovviamente controlla le masse (la massa del sensore deve dare resistenza zero con la massa principale sul telaio), poi controlla che gli arrivino i 5 volt, e infine controlla la variazione di resistenza elettrica in funzione della temperatura (dovrebbe essere 2.36 - 2.53 K ohms @ 20 gradi e 0.56 - 0.64 K ohms @ 60 gradi).
Ti consiglio di leggere questo... per la NB cambia la configurazione ma non il funzionamento generale.
Poi rivedi punto per punto l'impianto di raffreddamento. Potresti avere l'interruttore termico della ventola andato: si chiude e le ventole partono.
Ma potresti anche avere altri problemi che causano un vero surriscaldamento del liquido di raffreddamento tanto da far partire le ventole giustamente.
Inoltre se qualcuno ha cambiato le connessioni dei relay o dei cavi per mettere in parallelo le ventole, niente di piú facile che abbia fatto casino lasciandoti l'impianto sfasato. Mettere le ventole in parallelo si fa, ma non per risolvere un malfunzionamento del relay di controllo della ventola del radiatore.
Se non sai dove vai, ti troverai in qualche altro posto.
I don't need money for the turbo, anymore... and I still have a home :D
MX-5passion io c'ero!!!
lo/rez Ha scritto:Ti consiglio di leggere questo... per la NB cambia la configurazione ma non il funzionamento generale.
hai voglia di fare una guida in italiano? col traduttore di google chrome non si capisce bene cosa devo fare....
potrebbe essere un problema di termostato che rimane sempre aperto
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:potrebbe essere un problema di termostato che rimane sempre aperto
[ATTACH=CONFIG]862[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]863[/ATTACH]
Il termostato quando si apre (in due fasi) estende il circuito di raffreddamento al radiatore, dove il liquido viene raffreddato, ma non attiva la ventola in sé peró.
Se invece malfunziona e resta chiuso provoca sovrariscaldamento e la ventola parte.
Risposte utilissime grazie!
:plus1:Thumbup: Thanks :
Hgt983 Ha scritto:hai voglia di fare una guida in italiano? col traduttore di google chrome non si capisce bene cosa devo fare....
Scaricala da qui: http://www.mx5riviera.eu/g2/v/library/Co...g.pdf.html
Qui per ora non c'é modo di caricarla: troppo lunga per il blog e il pdf che ho creato (318Kb) non passa come allegato.
Sentiró il moderatore... il forum é nuovo e non mi pare il momento di alitare sul collo a chi lo gestisce.
lo/rez Ha scritto:Scaricala da qui: http://www.mx5riviera.eu/g2/v/library/Co...g.pdf.html
grazie non immagini che favore mi hai fatto Big Grin
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,390 25-11-2022, 17:45
  [NB/NB FL] Dimensione ventole per radiatore maggiorato daaamore 1 2,427 16-12-2020, 17:06
  [NB] Carburazione che si smagrisce sempre più patrinik 20 14,382 19-07-2020, 10:34
  Distanza ventole-radiatore maggiorato su Nbfl Tompago 7 6,117 29-07-2019, 13:39
  Problema di messa in moto dopo percorrenza più o meno lunga einfachschone 17 8,165 05-06-2015, 21:56
  Difficoltà a mettersi in moto. Eww 9 4,861 31-03-2015, 10:25
  Si spegne subito dopo accesa ma non sempre Unwelcome guest 4 6,719 20-10-2014, 06:23
  CAI moto-east jeby 1 2,245 20-01-2014, 15:59
  DSC sempre acceso tarryr6 9 5,875 02-01-2014, 12:42
  Info ventole radiatore Marti 14 6,333 04-07-2013, 19:40
