Info ventole radiatore
Ciao,
oggi ho visto una cosa strana che non avevo mai notato utilizzando il climatizzatore (che ho acceso per la terza volta in 11 anni):
è normale che quando scatta il compressore partano istantaneamente entrambe le ventole e si spengano insieme quando si esclude il compressore?
pensavo dovesse partire solo la piccola dedicata al clima...non anche la grande....è corretto???
(a clima spento la ventola grande parte correttamente solo quando serve)
grazie
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
La cosa è normalissima vai tranquillo, se hai voglia di sbatterti puoi pure fare la modifica per farle partire entrambe anche quando scatterebbe solo quella del radiatore.
Rava
Estetica
come dice rava, io ho modificato.
Un elettrauto ci mette nulla, fa un ponte su un rele.
ciao
Siate affamati, siate folli!
ci avevo pensato fortemente pure io; scusate ma se faccio un ponte, collegando i 2 positivi che arrivano alle ventole, dovrebbe funzionare vero?
Modifico il messaggio...ho trovato una discussione proprio su questo...vi giro un altra domanda: non ho il tester, qualcuno mi può dire quali siano i fili positivi? colore se vi ricordate, o se mi fate l'enorme piacere di darci un occhiata? thx
Giova636 Ha scritto:ci avevo pensato fortemente pure io; scusate ma se faccio un ponte, collegando i 2 positivi che arrivano alle ventole, dovrebbe funzionare vero?
I positivi sono quelli non neri (il nero è sempre massa); comunque i colori dei cavi + degli spinotti sono giallo per la ventola motore e bicolore verde chiaro/nero per la ventola A/C. Ti consiglio di non fare un semplice ponte, ma di interporre un relè + fusibile, azionato da un interruttore da collocare nell'abitacolo.
Il relè è sempre ottima cosa, anzi ne consiglio uno maggiorato da 50Ah giusto per stare più tranquilli! Se cerchi tra i miei messaggi trovi una guida passo passo che avevo fatto tempo fa, non ho messo nessun interruttore in quanto non ne sento la necessità, ma se pensi di volerlo fare studia un buon modo per farlo e usa cavi e interruttore dimensionati in maniera generosa.
Rava
Estetica
Chi mi vende una seconda ventola da aggiungere?
si in effetti perché dovrei mettere un interruttore?? io voglio che si accende automaticamente, altrimenti faccio come sulla vecchia auto, che non sò perché ma il condizionatore non c'era, perché era optional, ma c'era tutto l'impianto, allora pigiavo il tasto a/c e si accendeva la ventola...hahaha era davvero comoda!
dafde Ha scritto:Chi mi vende una seconda ventola da aggiungere?
Vai da uno sfasciacarrozze e cercane una qualunque che possa adattarsi. Se i fori non corrispondono, puoi sempre adattarla con delle piccole staffe. Conosco gente che l'ha fatto e si trova benissimo (soprattuto con Na).
Giova636 Ha scritto:si in effetti perché dovrei mettere un interruttore?? io voglio che si accende automaticamente, altrimenti faccio come sulla vecchia auto, che non sò perché ma il condizionatore non c'era, perché era optional, ma c'era tutto l'impianto, allora pigiavo il tasto a/c e si accendeva la ventola...hahaha era davvero comoda!
A mio avviso l'impianto con interruttore è più raffinato; senza è un pò grezzo. Comunque vedi tu.
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,551 16-03-2024, 19:45
  [ND] Info modifica ace 23 13,775 08-01-2024, 15:40
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,599 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,383 02-11-2023, 11:38
  [NB/NB FL] Info x terminale AG Works nostromo 0 1,948 05-07-2023, 17:19
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,994 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,717 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,880 26-02-2023, 22:50
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,480 24-10-2021, 09:00
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,705 26-09-2021, 17:48
