aiuto x PISTONI maggiorati
gagio e i link che e' un ora che giro e non li trovo da "IL" ???? ne paraoli ne kit guarnizioni ??? hai visto quelli su ebay che ho postato più ? che consigli tu ?
Se il tuo numero di telaio e' compreso tra 110.004 e 209.446 ti serve questo (quando rientra, contattali per mail a koch@ilmotorsport.de)
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...11222d6548
Se il telaio fosse precedente, invece ti serve questo:
PS devi procurarti la pasta per sigillare la pompa olio, lascia perdere la menata della pasta originale Mazda, io ho usato questa:
[Immagine: motorsil%20d%20arexons-500x500.jpg]
ma le guarnizioni da "IL" costano un botto e inoltre quelle del primo link non sono disponibili
gagio sa che perdi i colpi.
queste vanno bene ?
http://www.ebay.it/itm/400417804959?_trk...EBIDX%3AIT
boh
"Note that the cam cover gasket is not as good as a genuine Mazda one (we don't use the gasket in the kit),
also the exhaust manifold to downpipe gasket is not quite right (we re-use the old one in most cases as it's a metal gasket and is usually fine).
Se lo dicono da soli che e' roba un po' cosi'...
Chiedi a Filannino ricambi, lo trovi in rete, io ho preso da loro il set guarnizioni della victor reinz a 130€, qualità eccelsa!
giuino Ha scritto:Chiedi a Filannino ricambi, lo trovi in rete, io ho preso da loro il set guarnizioni della victor reinz a 130€, qualità eccelsa!
ma la guarnizione dell'olio come e' fatta ? vedo in molti kit guarnizione
i due archi di gomma .... ma sulle parti dritta della coppa cosa ci va ?
oggi ho sentito Filannino ricambi volevo prendere il set Victor reinz da 130,oo euro ma ancora non sanno se e' ancora disponibile in che tempi e NON SANNO QUALI GUARNIZIONI SONO INCLUSE ....... quindi voi che dite ?????
Io dico:
Viva quella cosa che finisce per "no"!
Gagio Ha scritto:Io dico:
E quale sarebbe hodesta hosa che finisce per 'no' ???
penso che sia una scelta editoriale...
in questa discussione scrive la fine delle frasi,
mentra in questa l'inizio:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post653479
:haha:
il kit completo contiene tutte le guarnizioni (anzi una in più per la pompa olio...), sono di qualità eccelsa, i paraoli sono dei materiali giusti e non perdono.
a me hanno ritirato il kit in germania, e ho pagato 10€ in più (come ordine urgente)... 3 giorni dopo le avevo a casa...
  [NB FL] Pistoni per BP aspirato puntogt4 10 5,924 11-04-2023, 16:10
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,424 12-10-2022, 08:55
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,421 20-09-2021, 23:09
  [NA/NB]  Turbo e distruzione pistoni Oem Matt.Br 53 16,239 20-07-2021, 10:46
  Aiuto Permxturbo 15 8,348 21-10-2020, 19:52
  [B6] Differenze pistoni B6 mdki1996 9 10,210 22-08-2020, 19:49
  [NC] Aiuto. K&N 33-2335 sulla NC 1.8 Francesco B 8 6,191 17-11-2019, 02:46
  [NB FL] Aiuto ricerca componenti turbo 1.8 vvt mk2.5 Daniele La Valle 38 21,702 06-08-2017, 18:25
  200mila km. AIUTO mai fatto cinta seth 13 8,777 22-04-2017, 13:47
  Rifare motore 115, pistoni, problema. CJ_ 8 7,156 18-04-2017, 15:28
