Sensore velocita veicolo
Ragazzi, sperando di non tediarvi, ripropongo una domanda posta un paio di mesi fa (progetto interrotto per cause "di forza maggiore"...).
In breve: dove si puo' pescare il connettore che porta il segnale della velocita? Dovrebbe essere un filo verde/rosso. Lo trovo in zona fusibili? In zona pedali?
O forse devo passare io un filo "ad-hoc"?
Grazie
sul cambio, devi alzare l' auto per trovarlo
Porta pazienza, puoi scendere piu nel dettaglio? Il segnale della velocita parte dal quadro strumenti. Che giro fa per arrivare sul cambio?
Grazie
Zanny,
purtroppo sulla mia NA il filo che va al piedino del connettore del cruscotto non è passato nel cablaggio.
Se la tua lo avesse sarebbe colore Verde/Rosso in uscita dal piedino indicato in foto per poi andare al X17 come sotto indicato.
[ATTACH=CONFIG]40493[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40494[/ATTACH]
Quindi non avendo tale filo passato (e più che altro non avendo un terminale da infilare nel connettore dello strumento) ho fatto un connettore volante aggiunto, con il filo saldato direttamente al PCB flessibile del cruscotto che porta via il segnale e l'ho routato a mano fino a zona cassetto sotto autoradio.
Li' ho una connessione per la mia strumentazione che aggiungo ad ogni gara di regolarità.
Ho visto foto del tuo reed montato: COMPLIMENTI! Hai fatto MOOOLTO meglio di quanto ho fatto io!
(ma tu hai il 1992_miata_shop_manual.zip ??? scrivi in pvt se serve link...)
Luigi
Eh no Luigi, non sono stato cosi bravo Smile quello e' un altro quadro strumenti che tengo di riserva, il reed era gia montato Wink
Io alla fine ho trovato il cavo verde rosso corretto, e tutto funziona: mi serviva il segnale per un cruise control after market, ed anche io ho montato l'elettronica in zona autoradio.
Ti chiedo una cosa: come avrei dovuto fare ad identificare il connettore X17? Io alla fine ho trovato il segnale a forza di prove col tester....
Luigib Ha scritto:Zanny,
Luigi
  [ND/124] Calibrazione sensore sterzo Sereno 2 2,452 10-08-2023, 12:47
  [NC/RC] Sensore presenza passeggero GabarZZ 4 3,894 21-06-2023, 22:13
  Lancetta velocità G.canova 2 4,898 01-09-2022, 14:11
  [NA/NB]  Sensore posizione farfalla TPS EnzoCal 4 3,832 09-01-2021, 23:04
Wink [ND] Sensore pioggia vmaxhenry 1 2,986 02-11-2018, 22:05
  [NB/NB FL] Problema sensore pressione olio VDO Tompago 1 3,370 22-10-2018, 17:15
  Cavo sensore velocità andry587 3 4,721 15-01-2017, 16:02
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 0 2,933 05-09-2016, 12:35
  codici sensore albero a camme erchiodo 2 4,350 03-03-2016, 19:43
  emulatore sensore airbag sedile passeggero tidus99 13 16,514 16-02-2016, 21:53
