HINT! Spia batteria sul cruscotto (circuito alimentazione)
Mi sento in dovere di segnalarvi una piccola dritta in caso riscontriate problemi con la spia in questione, visto che a seguito di alcuni lavori mi ci sono scontrato.
Normalmente la spia segnala problemi al circuito di alimentazione tra alternatore e batteria.
Se siete nella situazione in cui l'alternatore funziona e la batteria è ok, prima di impazzire a controllare tutti i cablaggi verificate la sonda di temperatura aria aspirata che si trova sulla scatola dell'airbox! Come ho letto il 95% delle volte la responsabile dell'accensione della spia è questa sonda (o il suo cavo).
Avevo la spia perennemente accesa pur funzionando tutto e fortunatamente leggendo su qualche forum oltreoceano ho beccato il suggerimento giusto!
Il mio meccanico si è evitato un gran mal di testa Smile
Lampeggi!
アンドレア
Faccio zoom zoom su una 10th Anniversary4131 del 1999
modsangoli magneto, filtro K&N, cavi Magnecor Electrosports 80,
cat 200 Magnaflow, terminale Vi.Ci e harness bar artigianale.
grazie !
Grazie mille Smile
grazie
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 49,054 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,245 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 3,894 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 3,754 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,076 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,339 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,218 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,399 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 11,727 28-02-2023, 11:02
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 3,791 05-12-2022, 17:38
