Rumore puleggia
Ciao, la puleggia subito sotto al filtro aria a ritmi regolari di un paio di secondi tende a tremare con un suono abbastanza udibile. Insieme a questo quando sterzo fino alla fine sia a destra che a sinistra, tende a saltellare un po'. Che cos'è quella puleggia?
Grazie.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
pompa idroguida, potresti avere semplicemente il cuscinetto andato....
oppure,
verifica con motore al minimo se sterzando lentamente le ruote girano a scatti, in questo caso è la pompa che sta per abbandonarti
alex zanardi Ha scritto:pompa idroguida, potresti avere semplicemente il cuscinetto andato....
oppure,
Nono nelle manovre leggere è assolutamente regolare, è che mi preoccupava il rumore e il fatto che vibrasse vistosamente!
Grazie mille, la farò controllare al più presto.
Andrea
in manovra non te ne accorgi di certo almeno fino a quando la pompa non ti abbandona...
devi lasciare il motore al minimo, scendi dall'auto, e mentre con una mano fai girare lentamente il volante guardi le ruote, solo cosi puoi verificare se la pompa è a fine vita (spendendo nullaBig Grin)
Oggi l'ho fatta vedere. C'era il supporto della pompa del climatizzatore che si stava staccando e non teneva la cinghia tirata (quindi non tirava bene sulla puleggia dell'idroguida, ed ecco spiegato il problema allo sterzo), il rumore era la pompa che sballottolava.
Andrea
Segnalo problema analogo: ieri sera lo sterZo è diventato durissimo. Subito ho pensato all'idroguida dato che da un paio di giorni fischiava in manovra. Oggi aprendo il cofano ho scoperto che la cinghia era saltata giù. Il motivo? S'è smollato il compressore del clima che ora credo stia su per una vite o poco più . Qualcuno conosce le dimensioni/passo delle viti che lo tengono al suo posto? Grazie
Purtroppo non so aiutarti su che viti vadano.
Andrea
Nightcrawler Ha scritto:Segnalo problema analogo: ieri sera lo sterZo è diventato durissimo. Subito ho pensato all'idroguida dato che da un paio di giorni fischiava in manovra. Oggi aprendo il cofano ho scoperto che la cinghia era saltata giù. Il motivo? S'è smollato il compressore del clima che ora credo stia su per una vite o poco più . Qualcuno conosce le dimensioni/passo delle viti che lo tengono al suo posto? Grazie
ti conviene cercare un'esploso del compressore almeno hai le viti da cercare,altrimenti se vai da un ricambista di sicuro ti trovano la vite giusta
In questo casi la cosa migliore è andare in concessionaria. Pochi euro e hai la sua vite.
  [NC] Rumore ad alti regimi edoardoss 4 151 11 ore fa
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,956 11-07-2025, 13:03
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,401 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,655 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 7,787 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,484 17-12-2022, 17:40
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 11,338 22-05-2022, 09:46
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,467 23-09-2021, 03:43
  [ND] Tubo rumore benti77 35 35,488 19-02-2021, 09:23
  [NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti Dado 84 51,325 06-10-2020, 22:11
