[NC] Assetto per altezza stock (o quasi)
Don Tonino Ha scritto:Potrebbe essere un'idea, sempre che non siano del modello sigillato (come temo, ma potrei sicuramente sbagliarmi)?
[ATTACH=CONFIG]40989[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40990[/ATTACH]
Questi sembrano crimpati, quindi teoricamente non revisionabili salvo una modifica che cmq toglierebbe convenienza economica all'operazione.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Mi diceva @albertot che quelli gialli si rivalvolano (stock 2.0), invece i neri (come i miei, stock su alcune 1.8) no.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
42
Potrebbe effettivamente essere una soluzione interessante, mi devo informare su dove poterli portare; per caso conoscete qualcuno in zona Firenze/Toscana?
A Pistoia c'è Giraldi, un nome molto apprezzato nel settore
NC LE
Grazie, mi informo!
ti confermo sono anni che fa l'assetto x la nostra a112 da rally
Tutti i link e i numeri di telefono che trovo su internet o non sono attivi, o sono sbagliati... qualcuno mi può mica passare il numero di Giraldi?
In attesa del preventivo per la ritaratura degli ammortizzatori, sto pensando se affiancare le barre antirollio in alluminio di IL che non costano molto e il cui relativamente modesto incremento di rigidezza penso possa essere adeguato a mitigare l'aumento di rollio dovuto all'innalzamento del centro di gravità, senza introdurre un'eccessiva rigidezza sullo sconnesso.
Consiglio spassionato: fai una modifica alla volta e valuta come si comporta la macchina. Poi decidi.
Comunque una antirollio un pelo più rigida secondo me potrebbe starci.
NC LE
Oggi alla fine sono riuscito a passare da Giraldi e devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione, data anche dalle 6 o 7 auto da rally che ho intravisto in varie fasi di lavorazione.
Abbiamo discusso un po' la cosa e risulta che l'intervento più fattibile consiste nel rimontare le molle originale e ritarare i Bilstein B8, regolandone anche la corsa, per ottenere un buon assetto stradale. Per il lavoro, compresi gli angoli, mi ha preventivato circa 530€ che potrebbero diminuire nel caso non vi fosse bisogno di sostituire i diaframmi.
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 970 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,844 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,924 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,201 23-12-2025, 13:19
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,911 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,633 03-06-2025, 13:30
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,902 03-06-2025, 13:28
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,223 09-07-2024, 15:30
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,790 30-05-2024, 16:45
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,163 29-10-2022, 21:07
