[NB FL] Istallazione megasquirt 3 + ms3x
Si alex, capisco l'entusiasmo, ma siccome non si parla di poca cosa, ma il rischio di fare grossi danni è alto a mio avviso.
Sbagli a cablare, saldare.. rovini o la ms, o il motore, o altre cose.
E' come se un idraulico volesse farsi un impianto elettrico domotico da oggi a domani :haha:
alex zanardi Ha scritto:CJ_ io l'ho fatta fare da Giuino perchè sapevo di andare sul sicuro, sapevo anche che se ci avessi provato io sarebbe finita male :haha:
però quanto scritto da skystar2 lo capisco, e lo approvo, sono certo che non sarà facile, ma mi auguro per lui che riesca a fare il tutto, la soddisfazione per queste cose non ha prezzo, è se ci perde 6 mesi per assemblarla poco male, l'importante e venirne a capo, e se non dovesse riuscirci......
be può sempre spedirla a Giuino che la assembla come ha fatto con la mia Smile
grazie per l'approvazione, per l'assemblaggio devo fare una precisazione la mia ms3 è gia assemblata, testata e garantita. Eccola
[ATTACH=CONFIG]41572[/ATTACH]
CJ_ Ha scritto:Lo so bene cosa fa una MS3.
Quello sopra di te, le MS le assembla e scommetto che prendendola da lui avresti speso poco di più, ma già pronta. Big Grin
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...roject-ECU
Magari era il caso di informarsi un pelo di più prima di comprare.
conoscevo il progetto, avevo letto l'intera discussione e avevo anche chiesto un preventivo a giuino, ma questa non è la discussione intitolata "perchè non ho comprato l'ms da giuino"
giuino Ha scritto:il circuito stock per il CKP (sensore pos albero motore) è molto sensibile, c'è qualcuno a cui funziona ed altri a cui non va
i sensori cambio/frizione lavorano su un solo cavo, e hanno bisogno di un circuitino per entrare in centralina (per utilizzarli)
il circuito alternatore va modificato, così per com'è non funzionerà mai...
La wideband la dovresti montare prima di qualsiasi altra cosa
La regola di base (almeno per la mia piccola esperienza) è PRIMA studiare e POI comprare.
Cmq, farsi le cose da se è una bella esperienza e sicuramente migliore di trovare tutto bello e pronto!!!
per il cpk non mi resta che provare
i sensori cambio/frizione che funzione hanno?
l'alternatore posso sfruttare la proto area, oppure devo aggiungere il pcb dedicato?
grazie
CJ_ Ha scritto:Si alex, capisco l'entusiasmo, ma siccome non si parla di poca cosa, ma il rischio di fare grossi danni è alto a mio avviso.
mi spiace ma non la penso come te, ti ricordo che io ho preso un B6 sbronzinato, l'ho alesato ad 81 (misura che secondo molte persone il motore non avrebbe retto), poi lo portato ad 8000RPM, e se mi esplodeva?
se non ci provi non avrai mai soddisfazioni....
infatti a breve farò ancora peggio :haha:
skystar2 Ha scritto:grazie per l'approvazione, per l'assemblaggio devo fare una precisazione la mia ms3 è gia assemblata, testata e garantita. Eccola
ok è assemblata ma da cablare, per la mia cultura elettronica non cambia nulla, sempre troppi fili da capire e sistemare
buon lavoro e buon divertimento Thumbup
Posto che non è mica un problema per me se qualcuno vuol farsi la ecu da solo, anzi, l'ho sempre detto, se avete il fegato/capacità è la cosa migliore.
Alex aveva bisogno di una roba molto particolare, dato che la sua ecu controlla pure la velocità della pompa acqua in base alla temperatura liquido (cosa che nessuna ecu in commercio fa)
Vedendo (e non riconoscendo) quella ms3 non mi sento di dirti "fai questo o fai quello", è originale?
Devi prima di tutto prendere il pinout della tua centralina e della megasquirt e capire quali segnali devi collegare, quali sono opzionali e quali non servono. Scrivi tutto su carta, altrimenti ti incasini.
Il circuito alternatore necessita di una modifica sulla scheda ms3x
L'iac un pullup a 12v
La ventola pullup a 12v
altro che a memoria non ricordo
Oltre a questo (che è la parte più semplice) poi devi configurare il software, non sognare di recuperare una mappa bella e pronta di qualcun'altro perchè succedono casini inenarrabili...
Buon lavoro e tienici informati!
giuino Ha scritto:Posto che non è mica un problema per me se qualcuno vuol farsi la ecu da solo, anzi, l'ho sempre detto, se avete il fegato/capacità è la cosa migliore.
avevo letto che girano ms "fake", ovviamente chi me l'ha venduta mi ha garantito l'originalità, ho fatto una serie di foto, con la speranza che qualcuno più esperto riconosca l'autenticità.
[ATTACH=CONFIG]41591[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41592[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41593[/ATTACH]
il pinout della mia centralina l'ho preso e stampato in a3 cosi da avere tutto a colpo d'occhio,
i 2 schemi che ho postato all'inizio della discussione erano presenti nella scatola della mia ms, poi in rete ho trovato questo:
[ATTACH=CONFIG]41594[/ATTACH]
posso utilizzare questo documento? vi sembra corretto?
skystar2 Ha scritto:avevo letto che girano ms "fake", ovviamente chi me l'ha venduta mi ha garantito l'originalità, ho fatto una serie di foto, con la speranza che qualcuno più esperto riconosca l'autenticità.
Ad occhio è autentica, ed il pinout dovrebbe andar bene. hai intenzione di sovralimentare oltre 1,5bar?
giuino Ha scritto:Ad occhio è autentica, ed il pinout dovrebbe andar bene. hai intenzione di sovralimentare oltre 1,5bar?
Mi piacerebbe ma entro il 2016 credo sia impossibile, x quest'anno resterò aspirato, cercando di sfruttare al meglio quello che c'è, e sostituendo il meno possibile.
quindi aprirai..
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:quindi aprirai..
Spero di riuscire a recuperare qualcosa senza aprire il motore, poi se dovessi sbagliare qualcosa si aprirà senza la mia volontà.
A quella pressione non puoi.. le bielle non reggono oltre 0.6-0.8bar
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Wink [NB/NB FL] MEGASQUIRT daaamore 27 19,090 18-11-2020, 11:01
  Megasquirt v.3 ms3x su 1.8 nb VVT EnergyHide 3 5,546 15-02-2015, 22:37
  Sovralimentare senza piggyback o megasquirt Vitruvio74 16 13,334 06-01-2015, 23:02
  Megasquirt sempre luky 104 59,032 13-11-2013, 12:55
  Megasquirt su na6ce monstercage 29 21,487 04-02-2013, 02:16
