Ti ho mandato un mp, è una modifica semplicissima, tra le prime da fare su qualsiasi NA post 94.
montego blue 1.8 1997
07-01-2016, 11:03
Erza Silver -> NA 1.6 90hp 'cruscotto piatto'
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...r-1-6-90hp A dumà
07-01-2016, 11:25
100 volte più complicato del cercare bulbo e manometro della 115 cavalli e fare lo swap, in mezz'ora fai tutto e spendi una miseria (io ho trovato i due pezzi sul nutz per 15 sterline).
07-01-2016, 12:34
@Antonio...è fattibile anche su nbfl immagino....l'hai fatto anche li?
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002 "The fact is that if you want a sports car, the MX-5 is perfect. Nothing on the road will give you better value. Nothing will give you so much fun. The only reason I’m giving it five stars is because I can’t give it 14." Jeremy Clarkson
07-01-2016, 12:38
Marti Ha scritto:@Antonio...è fattibile anche su nbfl immagino....l'hai fatto anche li? Si può fare ma è molto più complicato, per due motivi. 1) il bulbo grosso non ci sta senza mettere un raccordo (vado a memoria) 2) lo strumentino NA non è plug & play nella strumentazione NB, bisogna modificare quello originale con delle resistenze, mi pare che Crissss l'avesse fatto alla sua.
02-02-2016, 13:22
sta mattina sono stato a far visita alla mia bubi
e ho dato una ripulita al vano motore cosi da accogliere meglio il motore :giggle:[ATTACH=CONFIG]42283[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42284[/ATTACH] questi bei tubi mi fanno un po preoccupare, mi sono un po informato sui costi del radiatore del riscaldamento ( https://www.ilmotorsport.de/shop/article...49d305495e ) e dei relativi tubi ( https://www.ilmotorsport.de/shop/article...49d305495e ) solo un tubo mi pare di capire, si puo salvare qualcosa secondo voi o smonto tutto e cambio tutto e visto che ci sono ci starebbe anche cambiare il radiatore davanti ma questo non sarebbe un progetto di questo mese visti i costi delle ultime cose:p
02-02-2016, 15:10
Cambia sicuramente quei due gommini sul parafiamma, oltre ad essere in pessime condizioni ricordo di un amico che è diventato matto per capire da dove provenisse una vibrazione in abitacolo...erano quelli.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994 Mazda Miata M Edition - 1996
02-02-2016, 15:28
si in effetti vibra qualcosa dietro al cruscotto probabile che siano loro
02-02-2016, 18:05
Riguardo il motore hai novità? Credo che farò un intervento simile sulla mia se decido di non venderla
02-02-2016, 18:37
bacarospo Ha scritto:Riguardo il motore hai novità? Credo che farò un intervento simile sulla mia se decido di non venderlache novità intendi? |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
[NA] 1997 1.6 BRG "Cafè Racer" |
07-09-2026, 09:17 Ultimo messaggio: tHeo |
| [NA] La Mariner Blue di Giotto. |
08-10-2024, 19:31 Ultimo messaggio: alfaluna |
| [NA] Montego Blue 1997 |
13-09-2020, 14:22 Ultimo messaggio: Leonow |
| Mariner Blue Tedesca |
03-07-2020, 21:32 Ultimo messaggio: mg1966 |
1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry |
09-03-2020, 19:23 Ultimo messaggio: Mexo Cinqo |
[NB] 1.6 Twilight Blue '00, aka "Lapis" |
02-03-2020, 22:22 Ultimo messaggio: Onizuka |
| [NA] MONTEGO BLUE - "SAPONETTA" |
23-05-2019, 17:27 Ultimo messaggio: steve64 |
| [NA 1.6 90cv 1997] White Rabbit |
07-06-2018, 10:08 Ultimo messaggio: Sfizio78 |
| La mia piccola Laguna Blue |
17-05-2018, 19:30 Ultimo messaggio: xVoLCoM93x |
| Montego blue 90cv '98 |
23-01-2018, 15:54 Ultimo messaggio: Kyriga |
