Gagio Ha scritto:Mi arriveranno tra mesi, ma li ho trovati finalmente a prezzo decente:
[Immagine: qph5hf.jpg]
ne è valsa la pena, sono davvero belli!
Fletch Ha scritto:I Weds TC105N sono tra i cerchi più belli in assoluto ma solo se concavi, quindi con misure "importanti". Quelli appena postati sono da 9" mentre quelli da 8" perdono tantissimo fascino:
[Immagine: 7707043444_405cf022a1_c.jpg]
[Immagine: 7707044962_f10d0d1ed4_c.jpg]
Si, come tutti, che piu sono larghi piu sono belli. Effettivamente da 8 perdono un po, ma a me piaciono ugualmente.... eventualmente sulla NC che ET si puo mettere con un canale 9? tipo 50?
lorsal Ha scritto:Si, come tutti, che piu sono larghi piu sono belli. Effettivamente da 8 perdono un po, ma a me piaciono ugualmente.... eventualmente sulla NC che ET si puo mettere con un canale 9? tipo 50?
Dipende sempre da che gomme ci monti, ma generalmente fino a ET45 non ci sono problemi (rollando un pochino i passaruota posteriori). Thumbup
ilGerry Ha scritto:Dipende sempre da che gomme ci monti, ma generalmente fino a ET45 non ci sono problemi (rollando un pochino i passaruota posteriori).
Io con ET42 e 225/45 non ho particolari problemi. Tocco ogni tanto i locali in plastica ma all'anteriore.
In cerca di
Scusate, ho provato a leggere il post, ma mi sono perso...... per una NB con assetto stock, quale ET massimo prendere in considerazione per i 15" per non uscire dai parafanghi?
Grazie mille
MacchiaNera Ha scritto:Scusate, ho provato a leggere il post, ma mi sono perso...... per una NB con assetto stock, quale ET massimo prendere in considerazione per i 15" per non uscire dai parafanghi?
Grazie mille
lorsal Ha scritto:20-25
mmm...no, con dei 15" ET 20-25 devi stare molto più basso dello stock, se no tocchi.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Ma dipende dal canale e dalle gomme che monti!
Gagio Ha scritto:Ma dipende dal canale e dalle gomme che monti!
sì, vero. Ho dato per scontato che si parlasse di 8" :oops:
Team Ciocapiàt
https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Prova a inserire qui i dati. E ti dà quanto aumenta l ingombro sia interno che esterno. é già un inizio per farti un idea. Ovviamente misuri quanto spazio hai da ruota a passaruota per dare un senso al tutto!
.[Immagine: 3813e967caf2d4a4c1a65d1f06b91b74.jpg]
Qui c é un esempio con un canale 7 et 20 che rispetto all originale é 7 mm in meno all interno e 33 mm più sporgente all esterno
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,419 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,352 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,852 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,091 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,588 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,904 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,930 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,670 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,184 11-09-2017, 11:06
