luci negli switch, di che tipo sono?
Miller Ha scritto:Ehhhh, io metterei tutte lampadine normali con cappucci.
Felice di essere contraddetto, ma io non ho ancora sentito uno che ha messo i led e dice di essere soddisfatto al 100%.
Infatti anche io, ho come l'impressione che i led siano un bidone...luce colorata ok ma non diffusa, e poi c'è l'incognita del digitale del cruscotto che comunque mi sa che farà la luce verde, bo, vedremo...per l'orologio prenderò quello della VDO + indicatore della temperatura olio motore togliendo il vano oggetti...oggi provo a smontare il cruscotto, ho già intravisto le due viti da svitare sotto il volante...magari è un buon inizio... :roll:
per gli interruttori di regolazione assetto fari, retronebbia, ecc, è un bel casino.
Per la plancetta del clima invece te la cavi con due lampade std a baionetta.
Veniamo al casino.
Gli interruttori vanno proprio smontati, ci vuole un pò di attenzione.
Le lampadine sono bianche, il verdino è dato da uno schermo sul simbolo, fuso nella plastica, non si leva.
Le lampadine sono piccolissime, tipo quelle delle autoradio, e non sono di facile sostituzione.
Io, che ho fatto tutto rosso con buoni risultati, mi sono ingegnato montando in modo artigianale dei mini led rossi ad altissima efficienza.
Il risultato è comunque un color ambra, meglio di niente e meglio del verde che stonava.
Se non sei che smanetta con saldatore e componenti elettronici, non mi sento di consigliarti questa strada.purtroppo non c'è alternativa.
mi sa che faccio smontare tutto all'elettrauto e cambiare tutte le luci mettendo quelle coi cappuccetti blu...vediamo un po'...magari assisto all'intervento e gli dò una mano...tanto mi deve montare anche la chiusura centralizzata a telecomando...
sono stato dall'elettrauto, ok per le luci del cruscotto che si riescono a cambiare coi cappuccetti, ma quelle della console centrale hanno sempre il cappuccetto? ad es. quelle della ventola ce l'hanno? oppure la cosa è più complicata?
dai, cerca un pò in giro, credo che si sia detto di tutto di più in post precedenti
sì ok
oggi ho portato la macchina dall'elettrauto, lui dice che le lampadine tuttovetro sono meglio per il colore blu...vediamo un po' come va...venerdì me la riconsegna...
perdonatemi ma ho come l'impressione che a me qualche lampadina non si accenda e davo per scontato che non ci fosse....non mi interessa il colore, il verde mi va anche bene.
Vorrei sapere se si accende qualcosa in corrispondenza di:
anello verde accendi sigari (sono quasi sicuro di si, ma confermatelo);
correttore assetto fari;
retronebbia;
regolatore luminosità quadro strumenti;
Grazie...attendo info.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
aircooled Ha scritto:perdonatemi ma ho come l'impressione che a me qualche lampadina non si accenda e davo per scontato che non ci fosse....non mi interessa il colore, il verde mi va anche bene.
retronebbia;
Ecco una foto della mia, dovrebbero andare tutte le luci!
Più sotto, vado a memoria, si illumina il correttore assetto fari (non la rotella, solo l'icona), mentre l'accendisigari mi sembra di no!
[Immagine: vd0b5z.jpg]
NB 1.6 Siepe 2000
mi ha riconsegnato la macchina, le luci le ho lasciate verdi perchè i fondini hanno una pellicola verde che andrebbe cambiata ma non avendo fondini di altro colore l'ho lasciata così sostituendo altre lampadine verdi (le vecchie ormai erano diventate tutte nere data l'età) e togliendo l'orologio digitale con uno VDO nero...ora è passabile...le luci sotto le manopole della ventola non le ho cambiate perchè lì ci vanno i led, quelli attuali sono praticamente incollati e avrei rischiato troppo a staccarli e a metterne degli altri...
  [NB/NB FL] Luci cruscotto Dinamic 8 6,829 08-12-2021, 14:20
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,281 10-07-2020, 23:49
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,745 27-05-2020, 18:29
  Cambiare luci consolle centrale EdoCara 4 6,554 10-11-2017, 19:25
  dimmer luci cruscotto su NA 90hp Antonio 4 5,288 10-03-2017, 14:57
  Le palpebre della strumentazione fra NA 115cv e 90cv sono compatibili? URGENTE!! Gasoline69 11 10,213 12-12-2016, 00:57
  Differenze sedili base e RECARO...SONO BASITO Marco Ruschena 20 21,800 12-07-2016, 19:13
  luci interne console...vi do una dritta mxfive 47 37,117 12-12-2015, 15:00
  luci di benvenuto alexcarmx5 21 13,663 26-02-2015, 14:27
  Luci di cortesia ai lati del tunnel [NB-FL] .SharK 26 19,820 02-12-2014, 00:25
