Regione/Stato: Piemonte
Modello:
alex zanardi Ha scritto:per avere cosi pochi km e molto strano che le fasce siano consumate..... è molto più facile che siano i gommini valvole (secchi) a far mangiare olio, e questo con la prova CR lo vedi facilmente
è un ragazzo del forum, Fabio, l'ha messa nel mercatino.
dice che sfumacchia dopo un lungo rilascio, ed è stata ferma per anni.
Regione/Stato: Veneto
Modello:
- NA 1.6 115cv (1989-1993)
- NBFL 1.8 146cv (2001-2005)
- ND 2.0 160cv (2015-...)
Tipico dei gommini usurati. Se fumasse in accelerazione, sarebbero le fasce più facilmente..
Modello:
- NB 1.6 110cv (1998-2000)
il fatto che sia rimasta ferma per anni, è un motivo in più per pensare ai gommini secchi
come giustamente dice Antonio fumo in rilascio = gommini che trafilano, comunque se hai il manometro per la CR puoi verificarlo in fretta
19-01-2016, 11:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2016, 11:56 da ricky66.)
Modello:
alex zanardi Ha scritto:il fatto che sia rimasta ferma per anni, è un motivo in più per pensare ai gommini secchi
come giustamente dice Antonio fumo in rilascio = gommini che trafilano, comunque se hai il manometro per la CR puoi verificarlo in fretta  il test delle sedi valvole usurate è quello senza olio aggiunto vero? con olio aggiunto in camera combustione verifichi invece la tenuta delle fasce...
non mi è chiaro come puoi verificare i gommini, che stanno più sù del cilindro e valvole.
provo a rispondermi da solo  ... se sono entrambi buoni allora sono i gommini?
Modello:
con il manometro puoi verificare solo fasce e valvole che non sfiatino, se la CR è a posto il motore non dovrebbe avere problemi, ma se fuma in rilascio per esclusione sono i gommini
19-01-2016, 12:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2016, 01:16 da bacarospo.)
Eccomi, la rossa è la mia. Quindi mi state dicendo che non sono le fasce a farla sfumacchiare? Meglio così!
Chi di voi c'era al 25esimo se la ricorderà, fa un pò di fumo appena si riaccelera dopo qualche km con andatura tranquilla.
Tipica situazione da raduno, dopo una tirata, si rallenta il ritmo e solo alla prima accelerata fuma. Insomma non è al 100% ma non è fusa.
Per i km quando l'ho presa io nel 2012 ne aveva 65000 e l'ex proprietario è un amico del Gelsi, chiedete anche a lui conferma.
Modello:
Ciao mi fa molto piacere che tu sia intervenuto,
da quanto scrivi penso sempre più ai gommini, anche perchè se fossero le fasce tenderebbe a peggiorare rapidamente, mentre i gommini una volta andati non peggiorano, o comunque lo fanno molto lentamente.....
Modello:
come ho detto per telefono con fabio, il mio budget è di 4500 euro passaggio incluso, per un mezzo a posto di motore,
ora, se fossero fascie/bronzine, si parla di 1500 euro e siamo fuori.
i guidavalvole da cambiare sono un impegno minore, magari anche un fai da te con l'aiuto di qualcuno che ne capisce, (compaesano alex?!?  ) se si strova l'accordo posso essere interessato.
il colore è uno di quelli che mi piacciono e il telaio sembra sano.
gli altri lavori di ripristino tipo una capottina nuova e catalizzatore (il suo è svuotato)
(in base a quando scade il collaudo... ) possono anche aspettare un pò.
Modello:
ricky66 Ha scritto:i guidavalvole da cambiare sono un impegno minore, magari anche un fai da te con l'aiuto di qualcuno che ne capisce, (compaesano alex?!? ) se si strova l'accordo posso essere interessato.
anche la sostituzione delle guarnizioni valvole puoi rimandarla, basta che nel frattempo di ricordi di rabboccare olio, e non guardi lo specchietto altrimenti giri con il retronebbia accesso anche con il sole :haha::haha:
il lavoro è molto meno oneroso delle fasce, ma non è per nulla facile da fare senza tirare giù la testa, se non hai fretta ci possiamo organizzare è posso fartelo questa estate (adesso ho troppi impegni), oppure vai da Pit a Torino (che fa il meccanico ed è specializzato in MX5) ne ha già fatte diverse, ormai le farà quasi ad occhi chiusi
Modello:
alex zanardi Ha scritto:anche la sostituzione delle guarnizioni valvole puoi rimandarla, basta che nel frattempo di ricordi di rabboccare olio, e non guardi lo specchietto altrimenti giri con il retronebbia accesso anche con il sole :haha::haha:
è vero!! c'è Pit in cintura di torino!! :clap2:
avevo letto di un metodo ingegnoso dove usi l' aria compressa nelforo candela (con valvole aperte) per "sparare" fuori i guidavalvole .
il mezzo che brucia/consuma/perde olio motore è il difetto tra tutti che più mi dà in testa!!
sarebbe una cosa che dovrei sistemare IMMEDIATAMENTE!! : Bash :
