rifare la testa: riflessioni varie
Se non vuoi che muoia in basso lascia stare l'exintake
Sulla mia (filtrone-linea di scarico- camme e centralina) sotto i 5500 é morta... Sopra della gran goduria!
Bisso Ha scritto:ok chiaro, quindi io non toccherei camme... potrebbe essere interessante lucidare i condotti di scarico e lavorare le valvole, magari raccordare i condotti con collettori di scarico e plenum, questo fa parte dell'ottimizzazione, quindi dovrebbe dare benefici sempre, ma devi vedere tu quanto hai voglia di spendere... i 400 euro di Giuino sono una cifra più che onesta. A cui però devi aggiungere le varie guarnizioni e lo smonta e rimonta...
considera che ottimizzi, ed è impossibile quantificare quanto ti da il ripristino e quanto la lavorazione... la lavorazione potrebbe dare 2 cv come 5... o 6 o 7 (ma dubito)... in ogni caso sempre disponibili... da valutare se vale la pena o se più semplicemente cambi gommini valvole e vai avanti ancora altri 10 anni senza pensarci... tanto da quel che ho capito è più voglia di rinfrescarla che una necessità data da problemi al motore.
non dimentichiamo un pò di compressione in più che male non fa... Wink
Ho anche io il manometro per la compressione, quindi sulla mia non ho bisogno di controllarla, ma se vi organizzate una serata che non lavoro vengo volentieri per la compagnia.
Sì, comunque come hai capito la mia non è una necessità. Mi dispiace un pò che perda, per via dello sporco e dell'idea stessa...ma finchè è verso l'esterno e non nell'acqua non ho alcun problema meccanico e ci posso passare sopra...farò il test di compressione e poi deciderò come procedere, per fortuna che il forum è frequentato da gente competente e onesta coi prezzi.
P.S.: ho avuto una sorta di illuminazione..può essere che la minor compressione del cilindro 3 sia proprio dovuto ad una presunta fessura della guarnizione di testa?
Pepi Ha scritto:non dimentichiamo un pò di compressione in più che male non fa... Wink
Quella si recupera già leggermente con la rettifica della testa, no?
yess
Antonio Ha scritto:P.S.: ho avuto una sorta di illuminazione..può essere che la minor compressione del cilindro 3 sia proprio dovuto ad una presunta fessura della guarnizione di testa?
sinceramente la cosa mi sembra parecchio strana. dovrebbe avere una fessura che dal cilindro arriva a un passaggio di acqua/olio/esterno per perdere compressione, e un'altra che da un passaggio olio va verso l'esterno per la perdita di olio che dici... oppure è la stessa che fa da cilindro all'esterno passando per un passaggio olio... mah... per carità tutto può essere, ma secondo me la compressione più bassa del terzo cilindro sarà dovuto ad una maggiore usura delle fasce (il terzo cilindro è il più sofferente della mancanza del reroute), e la perdita d'olio secondo me viene da qualche parte che hai escluso... tra l'altro l'olio lo vedi da qualche parte? o vedi solo che cala?
@pepi: la spianatina era sottintesa e obbligatoria Big Grin
Sì, per terra, mi fa una goccia al giorno quando la uso.
Io ho dato un occhio alle plastiche sottomotore stamane.... e spero sia solo un bell' alone di umido .... XD
O mi vien da pensare che ora che la utilizzo forse una volta a settimana perda olio giusto perché rimane ferma.
A dumà
quoto Bisso, escluderei la guarnizione testa e le sedi valvole, entrambi quando hanno problemi peggiorano molto rapidamente....
le fasce sono le prime indiziate, ma se la minor compressione del terzo è di 0,X io non mi preoccuperei....
insomma da quanto ho letto la testa è da fare se vuoi togliere quella perdita di olio, ma non di certo indispensabile Thumbup
Antonio Ha scritto:Sì, per terra, mi fa una goccia al giorno quando la uso.
ma hai provato a cercare il punto da dove esce? perché potrebbe essere un paraolio da qualche parte... l'oring del cas lo hai escluso, la guarnizione del coperchio punterie anche, ma i paraoli delle camme? o quello dell'albero motore anteriore o posteriore? o anche il bullone di scolo dell'olio sulla coppa... o ancora l'oring del tubo dell'asta del livello olio (quello basso dove entra nella coppa)... ora mi vengono in mente queste... Sono tutte possibili perdite... sarebbe da guardare la macchina da sotto per capire dove si vede la goccia, da lì si escludono tante cose.
magari la cosa si risolve con un oring da 30 cent e 5 minuti di lavoro.
poi resta il discorso ottimizzazione motore che è una cosa che si può approfondire indipendentemente dalla perdita.
  [NB] Guarnizione testa GIGI71 10 5,468 28-06-2024, 09:20
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,586 21-12-2023, 15:59
  [NC] NC 2.0 Revisione completa motore e elaborazione step 1 e 2 Mondiale Racing + varie Ultrazzurro 12 11,754 24-08-2021, 10:24
  [NA/NB]  Rifare motore 1.6L Matteo-NA 16 11,913 27-07-2021, 13:12
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 9,355 11-01-2021, 11:46
  [NA] Guarnizione copritesta da mal di testa Sam73 7 6,154 25-10-2019, 22:27
  Heatsink per wideband troppo vicina alla testa? si o no? AleHachiRoku 4 4,201 02-11-2018, 15:53
  Guarnizione testa Ceri88 50 28,911 12-01-2018, 20:50
  [NC] Battito in testa e spia motore Demios 89 54,022 19-10-2017, 11:10
Sad [NC] battito in testa - no spia motore - Fox 36 26,534 05-10-2017, 15:52
