rifare la testa: riflessioni varie
#31
La perdita mi fa girare le scatole ma non so se sia facile individuarla, perchè il motore è parecchio lercio sotto.
Pulisci e controlla.
Mi sembra piú veloce che tirare giú una testa
Antonio Ha scritto:La perdita mi fa girare le scatole ma non so se sia facile individuarla, perchè il motore è parecchio lercio sotto.
Eh eh questo é il motivo perché ho sempre il motore pulito che puoi mangiarci sopra
Proverò a vedere con Alan se riusciamo a capirci qualcosa al cambio olio tra qualche giorno.
Comunque quello è uno dei motivi che mi portano a voler fare questo lavoro, non l'unico.
Ma hai provato a pulire il motore e controllare? Basta anche solo una pulizia sommaria con uno straccio, le perdite "nuove" le individuerai facilmente. Hai controllato l'idroguida?
Magari stai pensando allo swap 1.8 ...
A dumà
Number34 Ha scritto:Ma hai provato a pulire il motore e controllare? Basta anche solo una pulizia sommaria con uno straccio, le perdite "nuove" le individuerai facilmente. Hai controllato l'idroguida?
L'unica certezza è che si tratta di olio motore perchè la macchia si scurisce progressivamente dal cambio olio al successivo. Poi lo cambi e torna chiara.
Mexo Cinqo Ha scritto:Magari stai pensando allo swap 1.8 ...
Sinceramente dopo la rivelazione di Giuino che con un lavoro relativamente poco oneroso posso arrivare agli stessi livelli, non vedo il senso di impelagarmi con un lavoro del genere (che mi obbligherebbe a cambiare anche tutti i cablaggi e svalorizzerebbe la macchina).
ma diamo un po' di fiducia a sti B6
Antonio Ha scritto:Sinceramente dopo la rivelazione di Giuino che con un lavoro relativamente poco oneroso posso arrivare agli stessi livelli, non vedo il senso di impelagarmi con un lavoro del genere (che mi obbligherebbe a cambiare anche tutti i cablaggi e svalorizzerebbe la macchina).
cavallo goloso... :haha:
Army80 Ha scritto:ma diamo un po' di fiducia a sti B6
dici? bah...
  [NB] Guarnizione testa GIGI71 10 5,186 28-06-2024, 09:20
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,481 21-12-2023, 15:59
  [NC] NC 2.0 Revisione completa motore e elaborazione step 1 e 2 Mondiale Racing + varie Ultrazzurro 12 11,517 24-08-2021, 10:24
  [NA/NB]  Rifare motore 1.6L Matteo-NA 16 11,607 27-07-2021, 13:12
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 9,056 11-01-2021, 11:46
  [NA] Guarnizione copritesta da mal di testa Sam73 7 5,971 25-10-2019, 22:27
  Heatsink per wideband troppo vicina alla testa? si o no? AleHachiRoku 4 4,091 02-11-2018, 15:53
  Guarnizione testa Ceri88 50 28,074 12-01-2018, 20:50
  [NC] Battito in testa e spia motore Demios 89 52,105 19-10-2017, 11:10
Sad [NC] battito in testa - no spia motore - Fox 36 25,762 05-10-2017, 15:52
