[NA] Nuovo assetto (Bilstein + Eibach)
Ho preso da poco (3 settimane) una nc 2.0, è completamente originale con 80 mila km, ed è decisamente alta!
Per quel poco che ho provato, la trovo equilibrata. D'accordo in frenata il muso scende parecchio e in accelerazione a momenti puntiamo l'iper spazio, ma in curva non si inclina e per me è la cosa più importante. In previsione di un cambio cerchi dato che voglio un canale più largo (sono indeciso se tenere le 205 o omologare un pneumatico più largo) che siano più sporgenti (so che dovrò rollare) non avendo grosse esigenze pistaiole, senza montare cose scadenti, che sospensioni mi consigliate per abbassare la vettura il giusto? 3 o 4 cm circa... Poi irrigidirla un po male non fa...
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
gionathancarella Ha scritto:Ho preso da poco (3 settimane) una nc 2.0, è completamente originale con 80 mila km, ed è decisamente alta!
Ho una RC come la tua ed ho fatto ritarare i suoi bilstein originali da un preparatore.
Risultato: poco rollio, niente beccheggio. La macchina è addirittura più confortevole nonostante compressione ed soprattutto estensione siano state frenate.
Precisissima in ingresso ed in uscita, senza aver sostituito le molle o averla abbassata.
ho le 215 omologate, sul cerchio originale da 17".
L'abbassamento minimo è di 35mm ant e 30 post, circa. molle eibach le più consigliate, ma da abbinare ad un ammortizzatore tarato ad hoc.
PS Hai notato se la mx5 è più bassa dietro rispetto all'anteriore?
Parakarro Ha scritto:Ho una RC come la tua ed ho fatto ritarare i suoi bilstein originali da un preparatore.
Si si anche la mia è più alta davanti che dietro. Monta ammortizzatori gialli, ho letto dovrebbero essere Bilstein, giusto? Quindi consigli di farli ritarare... Le molle danno l'altezza, abbassandola di circa 4 cm o 5 all'anteriore, non vorrei che gli ammortizzatori originali lavorino male...
Si sono i bilstein. E da originali non lavorano bene poichè hanno una frenatura idraulica in estensione praticamente inesistente.
Per cui danno tutti i problemi che abbiamo descritto, oltre che imprecisione e saltellamento delle ruote!
Se ci monti delle molle più basse e/o più rigide peggiora la situazione.
Anche io sto valutando le eibach (non andare oltre i 35 mm), ma solo perchè ho questa anomalia, del posteriore troppo basso rispetto all'anteriore. E non ho capito se è un problema comune o meno.
Hai preso qualche misura, tipo la distanza dal centro del cerchio al passaruota, e la distanza del pianale da terra (da dove appoggi il crick.)?
Di che anno è la tua?
Fammi sapere. tnks
Parakarro Ha scritto:Si sono i bilstein. E da originali non lavorano bene poichè hanno una frenatura idraulica in estensione praticamente inesistente.
Fammi sapere. tnks
Le misure non le ho ancora prese, la mia è un giugno 2007. Vedevo che su mx5 parts e ilmotorsport ci sono dei kw, degli H&R, gaz classic ecc, ma non saprei quali fanno al caso mio. Ok abbassare ma migliorandola...
Anche la mia 2007. Se avessi voglia di prendermi quelle due misure mi faresti un favore: almeno mi tolgo un dubbio.
Io ho 1 cm in + di pianale sull'anteriore, e 2 cm di + sulla distanza mozzo/passaruota.
Sugli ammo che hai elencato non ti so consigliare, ma sul forum ho letto tanti pareri a riguardo.
La mia ora che la guardo non sembra avere molta differenza tra anteriore e posteriore, meno di un cm ma è meglio usare un metro... Sai per caso dove trovare una discussione dove parlano degli ammortizzatori?
gionathancarella Ha scritto:La mia ora che la guardo non sembra avere molta differenza tra anteriore e posteriore, meno di un cm ma è meglio usare un metro... Sai per caso dove trovare una discussione dove parlano degli ammortizzatori?
puoi partire da qua e poi cercare coilover...
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...se-Assetti
Stasera vedo di misurare col metro, ma a spanne la mia è più alta davanti di 1cm. Secondo voi è possibile che sia a motivo dell assetto originale? Talmente molle in staccata...
Raga ho trovato questi ammortizzatori, pare che permettano di regolare il camber... Che ve ne pare? Lo spring rate mi preoccupa un po'!
http://www.meisterr.co.uk/products/zeta-r/
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,054 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,985 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,220 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,693 23-12-2025, 13:19
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,481 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,044 30-06-2025, 11:30
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,936 03-06-2025, 13:30
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,207 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,698 25-12-2024, 22:56
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,370 09-07-2024, 15:30
