esiste anche il pro race 1 che non ha la scritta, pero' stiamo parlando di un cerchio che alla fine è un oz superturismo imho
Io con assetto a -30 circa, et13 e 195/50 avevo solo ripiegato il bordo di lamiera
Inviato con Macrohard Wall 8.1
ma infatti ho letto in piu discussioni che 15x8 et20 non c'è bisogno di rollare...non capisco come su miata.net un 15x7 et15 sia costretto a rollare. Mi potrei tutelare con un 15x7 et23 che è l'altra misura disponibile del 15x7 in black matt
Probabilmente lo hai letto riferito alla NB, che ha i passaruota più larghi rispetto alla NA.
TkMatt Ha scritto:ma infatti ho letto in piu discussioni che 15x8 et20 non c'è bisogno di rollare...non capisco come su miata.net un 15x7 et15 sia costretto a rollare. Mi potrei tutelare con un 15x7 et23 che è l'altra misura disponibile del 15x7 in black matt
1. Se il problema è non grattare le gomme nei passaruota, la larghezza del canale del cerchio non conta nulla. Conta solo l'ET.
2. Le NA hanno ingombri ridotti rispetto alle NB e quindi permettono di montare ruote meno sporgenti.
3. Su NA credo che ET25 sia il limite tra il dover rollare o meno. Purtroppo però non esiste una risposta certa ed uguale per tutti, perchè le variabili possono essere molte: altezza da terra, rigidità dell'assetto, campanatura, larghezza effettiva delle gomme...
4. La tua richiesta era di non rollare. ET30 è con certezza il limite oltre il quale non scendere.
per quello i miei 6ul saranno 15x8 et36 Big Grin
http://www.ebay.de/itm/151993826882
[Immagine: GHUKFsv.jpg]
http://www.ebay.de/itm/201531655689
[Immagine: lPpbzeM.jpg]
http://www.ebay.de/231837529472
[Immagine: O75hwgY.jpg]
http://www.ebay.de/222013347036
[Immagine: JWSLV8L.jpg]
Scusate, apro una parentesi:
ma che cosa c'entra "con assetto" o senza... a geometria dei braccetti sempre quella e'.
Gagio Ha scritto:Scusate, apro una parentesi:
Certo... ma se consigli un et 25 o 15 a uno che tiene assetto stock, poi lo mandi in giro cosi...
C'è un motivo se, in relazione alle misure dei cerchi si chiede se si ha assetto, se sia rigido o meno, angoli, altezze ecc...
[ATTACH=CONFIG]43016[/ATTACH]
ok, ma guarda che se sta in quel modo non e' che con l'assetto ribassato rientri, eh....
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,796 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,222 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 6,936 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,281 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 2,945 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 64,310 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 39,379 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,623 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,101 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,960 11-09-2017, 11:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 18 Ospite(i)
