[Vari] tipologie differenti di coilover e regolazioni
Oggi ho ricevuto i tanto agognati BC racing type BR, che dovrebbero essere dei coilover mono tubo con regolazione non indipendente compressione - estensione.
Fin qui tutto ok, non vedo l'ora di montarli e vedere come vanno.
Quel che vorrei capire è come fare ad ottenere l'altezza desiderata, devo agire sulla doppia ghiera "classica" (per intenderci quella che hanno i miei vecchi vmaxx e i kw variante 1 dell'NBFL) oppure su quella singola sotto, o su entrambe? Non mi è neanche chiaro come bloccare la ghiera sotto visto che non c'è una contro ghiera.
Ammetto di essere un pò confuso sulla finalità di questo doppio registro anche se mi pare di aver capito che è una caratteristica di pregio.
Perdonate l'ignoranza, se qualcuno mi spiega la cosa come se la spiegasse a una scimmia, gli sarei grato.
P.S.: per regolare l'idraulica è meglio partire dal "tutto moscio" e aumentare, corretto?
[Immagine: HNrVBRv.jpg]
[Immagine: dDRbLoE.jpg]
Prima regoli il precarico , con la doppia ghiera( quella sopra a contatto con la molla) . Poi regoli l'altezza dell'auto con la ghiera inferiore, che allunga o accorcia l'interasse dell'ammortizzatore . Le istruzioni dovrebbero indicare il precarico consigliato dal produttore .
Inviato da Tapa
KTM lc8 Adv
E come si "fissa" la ghiera sotto?
Dimenticavo,,, la ghiera inferiore fa da contro ghiera alla parte sottostante dell'ammortizzatore.
Se ben ricordo....Sad
Inviato da Tapa
KTM lc8 Adv
In realtà con la regolazione in lunghezza dovresti stabilire l'altezza della macchina (davanti e dietro) e poi con il precarico fare il bilanciamento sulle quattro ruote (con le bilance), ma siccome non hai le bilance e la userai su strada metti il precarico al minimo consigliato (immagino 15/20mm) e poi fai l'altezza con la regolazione in lunghezza (ghiera in basso)
Quindi significa che devo avvitare 15 - 20 mm dal basso la ghiera a contatto con la molla?
Si, la porti a battuta a mano e poi avviti, in questo modo sei ad 'altezza minima' con i coilover monoregolazione, quindi regolati di conseguenza (non metterla alta che poi non puoi abbassarla da li), comunque per regolare la ghiera in basso non bisogna evenualmene rismontare gli ammortizzatori, basta allentarla e fare girare tutto il corpo intorno allo stelo...
Ottimo Pepi grazie! Wink
Antonio Ha scritto:P.S.: per regolare l'idraulica è meglio partire dal "tutto moscio" e aumentare, corretto?
In teoria si fa al contrario. Si regola sul tutto chiuso e poi si ammorbidisce. Comunque credo proprio ci sia anche sul manuale.
Aggiungerei il tuo peso in zavorra sul sedile di guida e quattro bilance sotto le quattro ruote.
Big Grin
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,594 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,092 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,105 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 6,980 19-10-2023, 21:00
  [ND] meister r coilover alex 62 11 7,468 12-04-2022, 17:56
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,494 15-03-2022, 22:17
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,681 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 12,616 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 9,578 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 17,754 10-03-2020, 17:43
