  • 1 voto(i) - 5 media
[Vari] DsGarageECU
Ottimo progetto, seguo anche io!
Interessante davvero leggere di come funzionino le cose nella pratica!
Secondo voi con un po' di manualità e voglia di imparare è possibile mettere su tutto (IAT, Wideband, centralina stessa e configurazione a distanza) nel proprio garage?
1993 MX-5 NA 115cv "Black Special"
1997 Civic EK4
2016 Renegade - Daily Driver
フィリッポ
Berserk Ha scritto:Ottimo progetto, seguo anche io!
Dipende dalla manualità :haha:
Cmq per una NA115 parliamo di passare un tubetto di gomma, collegare due fili (per l'IAT), togliere un fusibile e montare la centralina... tutto qui
io mi costruisco in casa parti del telaio e del motore, collegare 4 fili lo faccio ad occhi chiusi, poi apro il portatile e mi rincretinisco, non ci capisco più nulla :haha:
questo però non mi ha fatto demordere e adesso ne sono contento di aver fatto il passo.
solo te puoi sapere fino a dove arriva la tua manualità, e dove questa non basta se hai abbastanza costanza/volontà necessari per raggiungere l'obbiettivo prefissato, qualunque esso sia Thumbup
alex zanardi Ha scritto:io mi costruisco in casa parti del telaio e del motore, collegare 4 fili lo faccio ad occhi chiusi, poi apro il portatile e mi rincretinisco, non ci capisco più nulla :haha:
facciamo uno scambio.
fammi il motore che io penso alla roba elettronica Big Grin
non so mappare, ma mi incuriosisce molto, e con i pc me la cavo molto molto bene Big Grin
Intanto una chicca Wink
SE (e dico SE) siete un pò nerd, e soprattutto odiate avere trecento manometri alla Fast&Furious che piacciono tanto alle FDO, potreste decidere di usare un tablet per visualizzare in realtime i parametri della centralina...
tipo così:
[Immagine: 12512658_1005162216239594_23040589683655...e=578A3753]
Potrete visualizzare tutti i sensori letti dalla centralina (acqua, aria, afr, tps, boost, velocità... e tutti i segnali in uscita tipo giri, duty iniettori, anticipo, angolo iniezione...)
[Immagine: 12439448_1005177069571442_77003337355173...e=57875824]
[Immagine: 16726_1005162196239596_15849545577432261...e=57795066]
[Immagine: 12923211_1005162199572929_39649108328537...e=578614B3]
La App (per android) è gratuita e funziona sia su tablet che su smartphone, la connessione avviene in bluetooth, ed il modulo installato costa 45€ Big Grin
ed ecco che con quest'ultimo post hai fatto crescere la scimmia ecu di qualche quintale....
Ma un prezzino a grandi linee? Big Grin NBFL 1.8
L'unica cosa che mi rompe è smontare i collettori per installare il portasonda per la wideband....che tra l'altro ho già (AEM)
Jeega Ha scritto:L'unica cosa che mi rompe è smontare i collettori per installare il portasonda per la wideband....che tra l'altro ho già (AEM)
ma la sonda la DEVI montare al posto della originale!
ovviamente quella anteriore! Poi la colleghi al cablaggio della sonda originale e puoi usarla anche con la ecu di serie, ovviamente devi usare il cavo 0-1v (uscita emulazione narrowband)
giuino Ha scritto:ma la sonda la DEVI montare al posto della originale!
sono a cavallo Smile
