MX-5(5) 2.0 Sport
#41
Strana sensazione col sistema adattativo dei fari ...
Provata l'auto in notturna ho riscontrato questi comportamenti:
Il sistema che gestisce i fari abbaglianti (HBC) e' efficace e consistente con quel che recita il manuale; viaggiando all'imbrunire, su strada illuminata artificialmente, con auto davanti o auto in direzione opposta (con fari accesi), si resta sugli anabbaglianti. Se si sente il bisogno di usarli, l'alternativa e' tirare a se la leva.
Il sistema che gestisce la rotazione dei fari in base alla posizione dello sterzo (AFS) richiede un po' d'abitudine. Funziona solo quando l'auto e' in movimento e nel caso, dato che ruota il fascio luminoso verso l'interno della curva, trasmette la sensazione di aver sterzato abbastanza quando in realta' l'auto sta "allargando la curva". :oops:
PS: sia HBC che AFS possono essere facilmente disabilitati.
filipnet Ha scritto:Approfitto subito per qualche domanda...
.... come funzionano gli aggiornamenti?
Ho fatto il primo aggiornamento in quanto, Mazda toolbox mi indicava la disponibilta' di una versione piu' recente (fine 2015).
Collegata la SD card al PC, toolbox propone il backup della versione corrente per poi procedere all'aggiornamento.
L'operazione e' durata ore in quanto, nel mio caso, son stati scaricati circa 6Gb di dati.
Come gia' indicato, per effettuare gli aggiornamenti e' necessario registrarsi sul sito mazda connect.
Gli aggiornamenti gratuiti valgono per tre anni dalla data di immatricolazione dell'auto.
Visto che mi chiedevo dove andasse il famigerato rettangolo in velcro ...ecco la risposta.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post703388
quantum Ha scritto:Vi passo un po' di dettagli della mia ND 2.0 Sport, ritirata lo scorso Venerdi.
Nella foto si vedono i sedili Recaro che sono l'aspetto estetico piu' evidente che distingue questa versione dalla exceed.
Per chi volesse verificare con sedili exceed ... poggiando una livella sul coperchio del minuscolo portaoggetti situato giusto dietro i comandi dell'infotainment e misurando, sulla verticale, quanto piu' in basso si trova il punto piu' basso del sedile (a due scatti dallo scatto di finecorsa), ho rilevato una misura di 25,3cm.
[Immagine: 20160325_115850.jpg]
Qui si vede lo sportello che copre l'alloggiamento dove dovrebbe trovarsi il crick.
[Immagine: P1000879.JPG]
... questo e' quello che c'e' dietro:
[Immagine: P1000880.JPG]
Questo e' l'alloggiamento ricavato dietro al sedile guida: (il piano d'appoggio e' profondo circa 25cm)
Dentro ho riposto i portabicchieri.
[Immagine: P1000889.JPG]
Questo e' lo scomparto principale, posto tra i due sedili: (misura circa 28cm in prodondita' e 26cm in larghezza)
[Immagine: P1000891.JPG]
Al momento del ritiro mi hanno anche consegnato la busta nell'immagine sotto, contenente due tappi in gomma.
Inoltre, nel baule, ho trovato un foglio adesivo rettangolare in velcro lungo 34cm e largo 16cm.
Io non ho capito a cosa servano Confused
Per inciso, guardando sotto l'auto non sono evidenti alloggiamenti per i tappi.
[Immagine: P1000897.JPG]
Le sensazioni alla guida sono una cosa troppo soggettiva quindi evito di raccontarvi quanto e' rigida o grintosa.
Posso dirvi che e' molto elastica e permette quindi di viaggiare con marce lunghe anche a basse velocita'.
Lo sterzo e' leggero ma decisamente meno di altri elettrici montati su auto piu' tranquille.
Movimenti bruschi dello sterzo a basse volocita' non scompongono l'auto e anche il rollio e' minimo - si percepisce la breve e intensa accelerazione laterale.
Mi sto abituando all'abitacolo decisamente compatto (sono alto 183cm) - la distanza tra la sommita' dello sterzo e il vetro e' minima, la cornice superiore del parabrezza pare molto vicina alla testa, i pedali sembrano molto vicini tra loro.
Data la mia altezza, la parte superiore della testa prende aria; rannicchiandomi anche leggermente, l'aria diretta si riduce rapidamente (probabilmete anche perche' con la testa mi sposto in avanti).
Ora guido a due scatti dall'arretramento massimo.
Il navigatore e' perfetto e mi trovo a mio agio anche con le altre funzionalita' dell'infotainment. (per i miei interessi, ci sono gia' versioni beta di android auto).
Su altri apsetti dell'auto, se avete delle curiosita', chiedetemi.
PS: dimenticavo - guidarla e' un gran piacere Big GrinThumbup
Quando ci troviamo che me la fai vedere? Big Grin Magari una birretta con gli utenti malleus e leojerry Wink
Oppure tutti i mercoledì ci troviamo alle torri bianche di Vimercate :hi_:
aleottosei Ha scritto:Quando ci troviamo che me la fai vedere? Big Grin Magari una birretta con gli utenti malleus e leojerry Wink
Vedo di palesarmi un mercoledi' alle torri bianche Wink
Big Grin [ND] ND sport del Lupo LupoTHP 364 247,186 17-09-2026, 19:32
  [ND] ND1 2.0 sport Antonio 144 103,484 08-01-2026, 13:08
Photo [ND] La NDRF di Mr Schiaffi (Sport 160cv) mr schiaffi 42 26,142 19-08-2025, 22:59
  [NB FL] La mia nbfl 1.8 sport enol 0 1,906 11-10-2022, 00:44
  [ND] la mia RF Sport Krylion 40 37,553 16-10-2021, 17:39
  [ND] 2.0 Sport - Crono89 Crono89 7 6,417 14-06-2021, 14:42
  Mx5 2.0 sport nd frenky 36 37,248 25-01-2021, 09:59
  [NB FL] La SPORT verdina di Albi AlbiRn 3 5,382 15-05-2020, 14:44
  [NB FL] 1.8 Sport "Ex" Anonymous Gray vinzolo 40 32,438 05-03-2019, 13:04
  [NBFL] 1.8 Sport Verdona moschi gabrielemoschiera 6 8,054 23-10-2018, 12:26
