[ND] Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods
leojerry Ha scritto:. gli altri file che scaricate servono a fare altre mods di cui però non ho ancora capito bene di cosa si tratti.
Background, contiene immagini di per lo sfondo
Backup JCI, pare che scarichi su chiavetta java script e mod presenti sull'auto
Mazda data retrival tool, scarica su chiavetta dati che credo riguardino il funzionamento dell'auto
Video Player, pare corregga bachi e permetta di leggere video dalla chiavetta USB
Il tutto da una rapida scorsa dei file contenuti nei vari folder ... quindi potrei sbagliarmi
quantum Ha scritto:Leojerry, nella procedure d'aggiornamento hai anche stabilizzato la tensione come suggeriscono?
Mi pare un'operazione un filo complicata Confused
Premetto che non so cosa intendi per stabilizzare la tensione perché sono ignorante in materia.. non ho assolutamente fatto nulla, solo schiacciare la frizione ogni 15 minuti per sicurezza per azzerare il timer di spegnimento... per il resto ho seguito passo passo le indicazioni.. abbastanza semplice, credimi.. 30 minuti e si fa tutto
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
v3rsus Ha scritto:è il file jci autoupdate che mi "preoccupa"...scaricandolo di li risulta un .htm e non credo sia giusto...
quantum, te che hai una ND 2.0 sport...aprendola/chiudendola con telecomando hai il "beep"???
Domani mi concentro meglio sulla cosa e magari scarico da linux.
Ho provato ora ad aprire e chiudere - aprendo fa due beep e due lampeggi, chiudendola un beep e un lampeggio (o viceversa, comunque fa i beep)
quantum Ha scritto:Background, contiene immagini di per lo sfondo
Sisi grazie.. avevo già sperimentato tutto.. ho fatto partire mazda Player ( con applicazione ) e va bene.. poi ho installato lo speedometro senza problemi.. solo che essendo la versione con un lettore video di serie.. che trovi volendo nella stessa pagine del tizio spagnolo.. è ancora in fase di sviluppo diciamo, quindi rallenta notevolmente il sistema operativo.. aspetto che esca una versione migliore per installarlo.. comunque sono tutte mod ottime dal mio punto di vista.. l'unica pecca è che se installi lo speedometro ogni volta che apri le applicazioni ti si apre quello per prima e sei obbligato ogni volta a chiuderlo ( a uno pignolo come me da molto fastidio )
leojerry Ha scritto:Premetto che non so cosa intendi per stabilizzare la tensione perché sono ignorante in materia.. non ho assolutamente fatto nulla, solo schiacciare la frizione ogni 15 minuti per sicurezza per azzerare il timer di spegnimento... per il resto ho seguito passo passo le indicazioni.. abbastanza semplice, credimi.. 30 minuti e si fa tutto
Al link dove parlano dei passi che portano all'aggiornamento, dicono anche che serve una tensione costante per tutto il periodo dell'operazione.
Comunque faro' un giro senza troppi utlizzatori per caricare bene la batteria e poi gestiro' lo standby con la frizione ...
quantum Ha scritto:Al link dove parlano dei passi che portano all'aggiornamento, dicono anche che serve una tensione costante per tutto il periodo dell'operazione.
Conta che io prima di fare quella operazione avevo tenuto acceso l infotainment mentre la lavavo... quindi non credo ci sia bisogno
leojerry Ha scritto:Conta che io prima di fare quella operazione avevo tenuto acceso l infotainment mentre la lavavo... quindi non credo ci sia bisogno
Grazie ancora ... soprattutto per il primo post Wink
quantum Ha scritto:Domani mi concentro meglio sulla cosa e magari scarico da linux.
ok, ti conviene secondo me prima fare upgrade e poi provare gli script...In ogni caso, installando l'update gli script spariscono Wink.
Magari posta pure l'esperienza con i 4 files linkati (io installerò solo lo sblocco touch)
Mmm...quindi il beep sembrerebbe essere prerogativa delle 2.0 sport???Jerry sulla 1.5 exceed non ce l'ha e nemmeno io sulla 1.5 evolve...A meno di impostazioni nascoste.
La Vasca da bagno del Gianni
v3rsus Ha scritto:ok, ti conviene secondo me prima fare upgrade e poi provare gli script...In ogni caso, installando l'update gli script spariscono Wink.
Sono tendenzialmente un geek ma mi sa che questa operazione la faro' piu' avanti. Wink
quantum Ha scritto:Sono tendenzialmente un geek ma mi sa che questa operazione la faro' piu' avanti. Wink
ok, ci penso io Wink.
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,659 19-09-2024, 23:54
  [ND] MZD connect si riavvia cioz05 0 1,486 18-01-2024, 23:03
  [ND] Mazda connect come disabilitare avvio automatico musica ? Plutonash73 6 4,516 09-06-2023, 22:54
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,741 09-11-2022, 11:26
Question [ND] MZD AIO modifiche Mazda Connect Kepler_2009 70 57,694 10-02-2022, 13:33
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,897 13-07-2020, 19:51
  [ND] Update MZD Connect kemical 2 3,714 02-11-2019, 12:41
