[NA] revisione non idonea
CJ_ Ha scritto:Si e no perchè se non frena, un problema c'è.
Mi puzza un po' questo non passare la revisione e la prontezza negli "upgrade" del meccanico...
Piccolo OT per CJ:
Hai mai fatto la revisione alla Subaru?
Come hanno fatto col freno a mano?
Big Grin
Fine OT
Messa cosi' indagherei la pompa freni o il ripartitore se c'è nella MX (non ricordo). Avevo una 75 che frenava male dietro ed era il ripartitore.
'92 NAClassicRed
Non c'entra, alla revisione provano il freno a mano che è a filo (essendo di emergenza), ed è su questo che la miata defice.
Sui freni NB non mi esprimo perche non sono sicuro ma se ricordo bene una discussione con un insegnante di drift (dove si usa si il freno a mano) soffrono lo stesso problema delle pinze NA, ovvero sistema freno emergenza completamente non pervenuto.
TIGO Ha scritto:Messa cosi' indagherei la pompa freni o il ripartitore se c'è nella MX (non ricordo). Avevo una 75 che frenava male dietro ed era il ripartitore.
il fatto è che non si bloccano le ruote posteriori( anteriori bloccano )anche col freno a mano in movimento mentre sul ponte le ruote sono bloccate agendo sui
freni deducendo che non sia il ripartitore( che c'è )o pompa ma insufficienza frenante constatando la poca presa della pastiglia sul disko ke
lavorano metà disko
tere Ha scritto:il fatto è che non si bloccano le ruote posteriori( anteriori bloccano )anche col freno a mano in movimento mentre sul ponte le ruote sono bloccate agendo sui
lavorano metà disko
nemmeno la mia blocca le ruote dietro agendo con il pedale. facendo le revisioni di lavoro oggi ho voluto misurare i valori di frenata e ciononostante rientra (appena al di sopra) nei limiti minimi di efficienza. il problema che ho è che il freno a mano non frena sulla ruota destra. appena posso ti posto i dati della prova
Magari devi cambiare il cavo DX del freno a mano ?
A dumà
Mexo Cinqo Ha scritto:Magari devi cambiare il cavo DX del freno a mano ?
prossimo weekend la fermo in garage e guardo, non vorrei fosse colpa del meccanismo nella pinza
i freni posteriori di NA-NB-NBFL sono abbastanza delicati, a me si era bloccata una pinza posteriore dopo 6 mesi che avevo fatto controllare le pinze mettendo, vista l'età, il kit di guarnizioni nuove.
consiglio, fai revisionare completamente le pinze da un centro apposito
te le smontano, le puliscono a fondo e le riassemblano campbiando ciò che eventualmente c'è da cambiare.
WillyWilly Ha scritto:i freni posteriori di NA-NB-NBFL sono abbastanza delicati, a me si era bloccata una pinza posteriore dopo 6 mesi che avevo fatto controllare le pinze mettendo, vista l'età, il kit di guarnizioni nuove.
ci stavo pensando a farlo, la cosa che non mi torna è che con il pedale la pinza lavora bene
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,262 09-10-2021, 17:42
  [NB] Revisione cambio 6 marce quentin 0 2,525 29-02-2020, 20:17
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 12,082 08-08-2019, 18:41
  [NB FL] Revisione leva cambio jhonnybravo 5 5,824 07-02-2017, 23:17
  [NA/NB]  revisione pinza posteriore mr.krash 1 2,430 27-06-2015, 14:40
  [NA] kit revisione freni Mark88 4 2,798 11-11-2014, 02:23
  Dubbio kit revisione pinza il_Po 5 5,783 21-04-2013, 22:55
  revisione pinze 115 stedomanda 6 3,961 08-11-2012, 21:16
  Freno a mano, bocciata alla revisione mr.mozo 12 8,480 28-02-2012, 12:25
  Restauro/Revisione Sport brake CJ_ 18 9,332 13-04-2010, 22:52
