Barra antirollio... quale e dove (GDA inside)
#81
coopersimo Ha scritto:io le ho montate quest estate, le FM prese con il gda magoo... bè la macchina è cambiata molto, molto meno rollio in curva e inserimento molto più preciso, le end link le ho lasciate nel foro centrale come le originali......se si insiste in curva con il gas ovviamente dietro parte un po prima..ma a me va bene cosi... adesso prossimo step revisione ammo... Cool
No no, prossimo step è portare avanti di un buco le barre! Twisted
A meno che non ti parta immediatamente sul posteriore appena ti inserisci in curva, hai ancora spazio per giocarci su quelle barre. Io, a fine regolazione non sono ancora contento, ma è perchè non so guidare, non per altro.
Adesso chiudo la convergenza dietro, e vedo cosa succede...pronti con le corone di fiori! :angel2:
Magoo, mi informo subito per i regolabili...li hai ravanati da mxparts piuttosto che da I.L. o da rivenditori "fisici"?
Ez.
La barra deve lavorare orizzontale, controlla quello più che giocare a spostare di buco l'end-link, e poi lo stesso deve essere neutro con l'auto ferma o in marcia.
Tutto ciò è così o come stai messo?
CJ_ Ha scritto:La barra deve lavorare orizzontale, controlla quello più che giocare a spostare di buco l'end-link, e poi lo stesso deve essere neutro con l'auto ferma o in marcia.
Non è che deve lavorare orizzontale, non dovrebbe avere precarico.
Se vuoi farla entrare meglio o partire prima dietro la convergenza la devi aprire!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Sì, infatti ero sbronzo, ho riletto ora... :a_36:
Ez.
io le barre FM le ho appena montate e le ho fatte mettere subito tutte rigide sia avanti che dietro, rispetto alle stock davanti si inserisce in un fulmine, dietro è più nervosa ma si controlla decisamente meglio.. comunque credo che bisognerà stare un pò più attenti sul bagnato
Provate bene bene ieri.Il cambiamento grosso rispetto le stock(almeno io lo sento tanto) è nei cambi di direzione mentre si è di traverso.Prima la macchina era più morbida e tendeva a muoversi molto più "violentemente" con conseguenti tondi,ora invece la scocca è controllatissima.
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
mr.magoo87 Ha scritto:Provate bene bene ieri.Il cambiamento grosso rispetto le stock(almeno io lo sento tanto) è nei cambi di direzione mentre si è di traverso.Prima la macchina era più morbida e tendeva a muoversi molto più "violentemente" con conseguenti tondi,ora invece la scocca è controllatissima.
Visto? Sul bagnato è ancora meglio...
Ez.
mi sono arrivate le barre di FM.
Devo capire a quali buchi montarle, chi mi spiega brevemente le reazioni della NA a seconda di come le monto?
Grz.
k71 Ha scritto:mi sono arrivate le barre di FM.
Grz.
Magoo?! Dmax?! Suvvia, gli si risponda...
Tie'!
http://ralph-dte.eu/tag/barre-antirollio/
Ez.
grazie ezio, molto interessante.
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,291 08-06-2026, 10:07
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,914 04-02-2026, 00:11
  [NB/NB FL] Enkei RPF1 da 16", ma quale? jack83 6 2,756 01-11-2025, 12:49
  [ND] Barra duomi Serg7 7 5,823 15-05-2023, 12:30
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 3,468 03-05-2023, 10:33
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,211 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,202 12-03-2022, 20:31
  Dove acqustare Enkei? CJ_ 14 14,490 09-10-2021, 16:09
  [ND] Barra duomi originale Whitenib 5 4,817 06-10-2021, 17:07
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,240 07-03-2021, 09:18
