vuoto erogazione in curva
premetto che ho gia cercato ma non ho trovato risposte.
nelle curve a sinistra muore di colpo come se non pescasse, ho cambiato 2 minuti fa la pompa con una nuova ma niente stesso problema! ora stavo pensando al regolatore di pressione anche se mi sembra strano. che sia un errore di progetto?? (nb 1.6 '99)
Filtro benzina ?
mmm... sicuro che non sia un problema elettrico? Apri il cofano col motore accesso e prova a toccare i cavi candele e bobine.
Strana sta cosa... praticamente quando l'auto torce quando curvi a sinistra succede qualcosa... ed il fatto che succeda in movimento non aiuta molto perché è più difficile capire se si manifesta in maniera progressiva o se è semplicemente un effetto di una causa on/off.
Io ho avuto lo stesso problema su una na..... In uscita dalle curve a sx il motore " moriva ".... Dopo aver provato di tutto ho scoperto che era la pompa della benzina
filtro benzina no..ora sono senza e fa come prima.
pompa benzina l'ho messa su nuova e ha gli stessi sintomi..per di piu quella vecchia non aveva il "sacchettino" mentre questa si; quindi pensavo il regolatore pressione .
problema elettrico proprio non avrebbe sensoConfused
1) Rimetti il filtro!
2) Si' che ha senso un problema elettrico. Un cavo internamente spezzato, ma i monconcini di rame si toccano... con accelerazione laterale invece il cavo si sposta e si distanziano di quel capello che interrompe il collegamento. Docresti provare a capire se ti da noie anche sullo "sconnesso intenso".
pero se le faccio a destra le curve non mi da problemi...comunque lo rimonto domani il filtro ora purtroppo non ne ho la possibilità
Hai risolto?..... Sono curioso di conoscere la natura del problema...
Ma la pompa è nuova originale Mazda ?
A dumà
pompa nuova non originale...oggi provo a fare una modifica nel pescaggio e vi aggiorno
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,399 07-02-2021, 13:27
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 21,795 26-06-2017, 22:04
  Vuoto di potenza quentin 16 10,291 22-04-2015, 23:01
  Anomalia Erogazione - Una mano ad un profano di meccanica e motori blackmamba 14 8,703 12-04-2015, 10:20
  Vuoto accelerazione Hero 53 26,857 05-12-2014, 12:25
  1.6 leggero tentennamento in erogazione scorpion76 9 6,779 28-11-2014, 14:22
  rumore tipo slittamento cinghia in curva a freddo Mante 0 2,781 02-06-2013, 14:05
  Miata con effetto on-off erogazione All Bike 41 17,974 21-03-2013, 19:37
  Problemi in curva mazda MX5 nb 2000 maxx19772001 2 3,066 13-11-2011, 21:45
  NA 115cv: erogazione shinnolo 60 31,247 10-06-2011, 17:16
