  • 1 voto(i) - 5 media
Cablaggio centralina B6 NB1600
Quindi? Ponticello?
Esplode? Big Grin
Non è che devo scodificare la chiave o menate simili?
MX5 Highlander ...Io e te 3 metri di traverso... Ma anche sul dritto non ce la caviamo male! :-D
se è SOLO per fare una prova ok
se hai intenzone di usarla così è pericoloso
Appena ho tempo faccio la prova. Se sentite un Kabooooooommmm!!! provenire da Roma sud non preoccupatevi :haha:
Patch87 Ha scritto:Appena ho tempo faccio la prova. Se sentite un Kabooooooommmm!!! provenire da Roma sud non preoccupatevi :haha:
Non e' cosi' pericoloso, io ci giro da due anni...
pero' ha ragione @giuino, e' pericoloso...:gagio:
Ancora non sono riuscito a farlo... Forse, se Dio vuole, stasera riesco e vi faccio sapere. Nel caso in cui non mi sentite più vuol dire che sono stato direttamente coinvolto dall'esplosione LolLolLol
Bene, la situazione attuale è che la pompa benzina gira come desiderato, non appena giri il quadro.
Ma a parte la puzza di benzina il risultato non cambia... Big Grin
Mi sa che è stata decisamente cablata a membro di segugio
Bene, iniettare, inietta.
Ti manca scintilla.
Prova a scambiare i due spinotti che alimentano i due pacchi di bobine.
Proviamo e vediamo che succede Big Grin
Vi tengo aggiornati Big GrinBig Grin
Grazie in anticipo per le dritte
Ultimi aggiornamenti dal fronte bellico.
Anche con la pompa della benzina ponticellata (la pompa gira) ma l'auto non parte, in più le bobine scottano molto.
#MaiNaGioia :haha:
Ultimi aggiornamenti. Dopo averla inviata di nuovo al creatore, la pompa gira, ma le bobine hanno un voltaggio differente rispetto allo stock. Tanto è che non fa scintilla e le bobine scaldano come poche...
I connettori sotto le bobine, maremma m****a quanto sono scomode da smontare, hanno voltaggi diversi rispetto alla centralina stock.
STOCK: 12v - massa - 0,2V
MS: 12v - massa - 5V
Procedo lentamente per poco tempo libero causa lavoro
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 2,131 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,316 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 1,626 02-11-2022, 20:02
  [NA] Mappatura centralina oem: è pura follia? Darius 20 10,312 24-07-2022, 12:31
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 1,986 04-06-2022, 14:37
  [NA] Cablaggio autoradio con connettore NB Woody 6 5,371 24-02-2021, 11:36
  [NC/NC FL] Cablaggio clacson volante OMP Kikko0886 2 2,804 19-10-2020, 18:44
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,144 13-07-2020, 19:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 3,699 12-03-2020, 23:18
Exclamation [NA] centralina plug and play per 1.8 vvt Giacomo Roggi 9 7,260 29-10-2019, 14:13
