a) l'assetto c'entra relativamente, alza e abbassa una geometria fissa... casomai il camber potrebbe crearti/risolverti problemi di contatto gomma-passaruota
b) 15x8 et 20 possono andare bene con gomme 195 e male con gomme piu' larghe.
c) c'e' comunque differenza di battistrada anche tra gomme di stessa misura di costruttori differenti
Gagio Ha scritto:a) l'assetto c'entra relativamente, alza e abbassa una geometria fissa... casomai il camber potrebbe crearti/risolverti problemi di contatto gomma-passaruota
Allora,
a) con l'acquisto delle ruote volevo fare anche l'assetto magneto per esperti.
b) preferisco mettere dei 15x7 sia per i vari controlli da parte della polizia, sia per una questione di pesi.
c) non capisco cosa c'entra, intendi per la sporgenza della gomma rispetto al cerchione?
andreabussolin91 Ha scritto:Allora,
per assetto, intende alzare o abbassare l'auto.. che uso ne fai ? parcheggio e sfilata, o la butti fra i cordoli di una pista ?
15x7 o 15x8 alla polizia frega poco, salta più all'occhio un et negativo o quasi negativo.
non tutte le 195 sono larghe 195, alcuni produttori/modelli di gomma sono più larghi.
CJ_ Ha scritto:per assetto, intende alzare o abbassare l'auto.. che uso ne fai ? parcheggio e sfilata, o la butti fra i cordoli di una pista ?
Quindi mi consigliate di mettere delle 195 con i 15x8?
Volevo che stessero a filo per un fattore estetico...adesso ho dei cerchi 15x6,5 che sono come quelli originali e non mi garbano...comunque se dovessi fare parcheggio e sfilata non metterei dei 15” Big Grin
Ps: ma mi possono rompere anche se ho dei cerchi a norma con un et basso?? Perché così sembra che abbia messo i distanziali?
Inviato dal mio LG-H959 utilizzando Tapatalk
Ciao ragazzi. Su Ilmotorsport vendono i JR19 15x8 ET0. Sono montabili su NA con i 195? Che modifiche richiederebbero?
2005 _ Papà dellaElan Style NA 131cv -1994
2016 _ NA 115cv - 1992 - Black Special da restaurare
1993 - civic si / 1992 - civic vti / 1988 - crx vti -/ 1995 - volvo T5R / 2004 - sportka / 2002 - civic type R
AntRB Ha scritto:Ciao ragazzi. Su Ilmotorsport vendono i JR19 15x8 ET0. Sono montabili su NA con i 195? Che modifiche richiederebbero?
Almeno 2, 2.5 cm di pull dei passaruota
Grazie CJ ... ed et così estremi aiuterebbero il montaggio di freni senza troppi limiti, corretto?
AntRB Ha scritto:... ed et così estremi aiuterebbero il montaggio di freni senza troppi limiti, corretto?
No, dipende solo dal disegno "interno" del cerchio. Wink
Assolutamente no
Es io ho -12 (meno 12) eppure le pinze willwood toccano
Mi sembra che non sia semplice allora combinare asseto - cerchi - passaruota - freni a meno che non ci sia qualcuno che ha già usato la stessa combinazione... o sbaglio?
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 3,464 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 1,837 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 5,953 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 6,988 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 2,606 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 56,113 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 34,307 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,006 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 13,384 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,483 11-09-2017, 11:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
