  • 1 voto(i) - 4 media
Trackday project
Solo con l'assetto ribassato sembra sia la configurazione peggiore? Confusedly:
s1m0 Ha scritto:be la soluzione 4 per me è la migliore. Funzionale e anche esteticamente è bella
sono d'accordo con te e a parte i buchi sul paraurti sarà la mia configurazione!!!
allora ci sono novità..
impianto elettrico quasi finito, ieri abbiamo fatto girare il motore senza avviarlo e abbiamo messo in pressione l'impianto di raffreddamento dell'olio verificando che arrivasse l'olio al radiatore e alla turbina...
l'attesa è stata snervante perchè ci sono voluti un sacco di avviamenti prima che arrivasse e stavamo per gettare la spugna pensando ci fosse un problema.. ho un video ma dovrei caricarlo sul tubo..
bello sentire il motore che almeno gira..
successivamente, avendo già una bottiglia pronta da stappare e festeggiare, abbiamo provato ad avviare l'auto ma ahimè abbiamo un problema con la lettura dei giri motore. Cioè non li legge proprio quindi è impossibile avviarlo.. il sensore sulla ruota fonica non legge nulla anche spostandolo e picchiandolo sulla carrozzeria non dà nessun risultato e dalla centralina per quel sensore esce già un segnale a 2 volts quando dovrebbe essere zero da quello che ho capito (ahimè di elettronica ne capisco davvero poco o niente).
Oggi il tecnico dell'impianto elettrico porta l'oscilloscopio e speriamo di trovare il problema..
forse dobbiamo alimentare il sensore con 5volts? è stata un'idea che è venuta fuori visto un caso precedente.
Intanto due foto:
- Quadro che gestisce la centralina acceso
- supporti per il differenziale rigidi.. abbiamo deciso di non montare i powerflex black sul differenziale (li mettero in vendita) ma di montarlo addirittura fisso adottando quelle piastre.
[Immagine: IMG_7260.jpg]
[Immagine: IMG_7262.jpg]
invia immagini
Spero riescano ad avviarla questa mattinaaaa!!
ecco il video
https://youtu.be/agFyWLhTNX0
Toretto Ha scritto:Solo con l'assetto ribassato sembra sia la configurazione peggiore? Confusedly:
E finora tutti ad abbassare, abbassare... :haha:
Comunque, non immaginavo che l'assetto potesse avere un tale impatto sulle prestazioni, e sui consumi! Da tenere in debita considerazione...
E sì, se genera portanza strozza l'aria in uscita che accelera e quindi aumenta il drag, più abbassi e più aumenti la pressione, è l'esatto opposto dell'effetto suolo.
Il fondo della vettura è una delle cose che in ambito racing prendono più in considerazione e che in ambito elaborazioni "domestiche" non viene praticamente mai considerata.
Carletto metti una valvola di non ritorno nella tubazione del servofreno...
Pepi Ha scritto:Carletto metti una valvola di non ritorno nella tubazione del servofreno...
why????? spiegami grazie!!
abbiamo anche modificato l'uscita della poma in cui il raccordo esca a 90° e lo abbiamo fatto uscire dritto!
Perché prima dal plenum aspiravi e basta, mentre adesso soffi...
Don Tonino Ha scritto:E finora tutti ad abbassare, abbassare... :haha:
Mah ....potevano aggiungere uno degli spoiler opzionali Mazda o un GV ...
A dumà
Pepi Ha scritto:Perché prima dal plenum aspiravi e basta, mentre adesso soffi...
il macchina mi ha risposto che era ovvio :haha:
partitaaaaaaaaaaaaaa ecco il video della prima accensione!!
https://youtu.be/e5uuoAEJ-0A
sembra una vespa smarmittata ahah
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 64,666 24-10-2023, 10:07
  [NA] Project "Supposta Veloce" Pee Tee 2,019 725,818 18-03-2021, 11:42
  la Mia-Tina! turbo-project Joll428 24 18,751 09-10-2020, 12:32
  Project Troubles Bigfoot 22 16,451 19-07-2018, 23:25
  Miata R/T project giuino 304 94,801 17-12-2015, 09:41
  Time Attack Project AndreaAnny 65 28,797 13-11-2015, 10:06
  REV9 Clubman Project - 2016 ND REV9 Autosport 23 12,491 10-11-2015, 10:13
  Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 Phreno 1,014 298,642 16-06-2015, 22:35
  elpiojo mx5 project Elpiojo2005 0 4,130 06-04-2010, 22:59
