Motore che non motora, spia gialla ai bassi giri, ticchettii sopra i 3000rpm.
Ciao,
ho da qualche tempo una magagna fastidiosa alla mia mx.
Il tutto è nato in seguito a una cambiata sbagliata in autostrada.. nell'immettermi, stanco dalla giornata, ho erroneamente messo la 2° anzichè la 4° in 3° piena.. Eek:no_:
Penso di averla portata a 8/8500 giri al massimo, ho avuto subito la prontezza di rischiacciare la frizione...
Il giorno seguente, ho iniziato ad avvertire rumorini strani provenienti dal motore che poi si sono misteriosamente risolti... per ripresentarsi poi sotto forma del ticchettio sopra i 3000 giri.
La macchina mi sembra un po' spompetta, non so se sia una cosa psicologica o che... a Varano, nei rettilinei, andava poco meno delle NC 2.0, mi aspettavo molto peggio insomma.
Molto spesso appena accelero, specialmente in 4° marcia ad andature sui 40/50km/h, si accende la spia gialla del motore che riporta un ritardo nel posizionamento delle camme (qualcosa di simile)... per qualche km successivo all'accensione della spia si avverte che nelle riprese è molto più pigra. Ah, ho gia sostituito il sensore sul coperchio punterie.
Controlli particolari non ne ho fatti, tagliandi regolari ogni 10 mila km con il suo olio specifico, aspettavo a farla controllare meglio al momento della distribuzione.
Può essere andata fuori fase... o chessò?
Grazie mille a tutti.
Andrea
Andrea
probabile che sia fuori fase, e la spia ti indica un malfunzionamento del VVT, cosa strana è il ticchettio, questo se del tipo meccanico e grave, se invece e altro....
riesci a spiegare meglio il tipo di rumore?
relè
martellate
alto o basso
solo sotto carico o sempre
a caldo e/o a freddo
etc...
Il ticchettio direi che è meccanico, sembra progredire con l'aumento dei giri.. solo dopo i 3000 rpm. Agli alti sinceramente non riesco più a distinguerlo.
E' il classico ta ta ta.. tipo quello di qualche secondo quando parte la macchina da fredda.
Lo fa in qualsiasi marcia, folle.. tutto insomma. Sono certo provenga dalla zona punterie, anche perchè aprendo il cofano è evidente.
Grazie per la risposta.
Andrea
se è punterie sei fortunato, ma non abusare della fortuna, falla sistemare prima che peggiori facendo altri danni non poco costosi da riparare,
diversamente è una bronzina ma ne dubito perchè non ci fai 2 giri di pista senza far esplodere tutto
Penso che se fosse una bronzina mangerebbe anche olio, giusto?
A proposito di quello, ogni tanto devo fare un rabbocco, ma è qualche carter paraolio probabilmente... ho sempre la coppa olio un po' vuncia.
Andrea
una bronzina andata non mangia olio ma dura molto poco prima di rompere tutto definitivamente, l'olio viene mangiato dal motore tramite le guarnizioni valvole, dalle fasce, dalla PCV, o dalla guarnizione testata, nel tuo caso lo perde ma li è evidente e facile da individuare Big Grin
Quando è stata rifatta la distribuzione?
La diagnosi quali errori riporta?
RACING: Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL
Non so se sia possibile, ma mi sto chiedendo se con la scalata STUPRANTE la cinghia possa aver saltato un dente. In tal caso sarebbe fuori fase e spiegherebbe tutto.
La distribuzione è stata fatta intorno ai 110 mila km. Ora ne ho 172 mila.
La diagnosi riporta l'errore del "camshaft position"... qualcosa di analogo.
Andrea
Innanzitutto controllerei la fase
Vedi se tutti i riferimenti sono allineati al PMS
Non ti fidare solo dei riferimenti sulle pulegge verifica direttamente con un cacciavite molto lungo che il primo cilindro sia effettivamente al PMS
Poi procederei con una prova di compressione
In teoria il BP come il B6 è senza interferenza tra valvole e pistoni però meglio controllare
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 817 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,476 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,745 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,025 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,052 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,273 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,216 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,198 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,779 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 2,774 23-07-2024, 13:51
