[ND] difetti/noie/problemi
#81
quantum Ha scritto:Non un difetto ma ... ieri, al termine di una salita stretta e impegnativa, fatta in prima e seconda a bassa velocita' , ho visto per la prima volta l'indicatore della temperatura acqua sul 100°, quando in genere e' stabile una tacca prima. L'aria era a 27°.
Dopo aver lavato l'auto ho notato il rumore da sfregamento del finestrino nel saliscendi dovuto all'apertura/chiusura della porta.
nonostante le temperature infernali in nord italia (30-35) ho dato un occhio alla temperatura acqua ed è stabile sui 90°. Dai uno sguardo ai livelli del liquido, può capitare che il riempimento in fabbrica non sia perfetto (causa vuoto del sistema) e nei primi km scenda un po' sotto il minimo.
Per il resto, dai uno sguardo alla service news sui finestrini cigolanti. La tua dovrebbe essere antemodifica. In mazda stanno un po' sonnecchiando sulla cosa. Appena vado a cambiare il parabrezza (sono dall'altra parte d'europa ora) pianto un po' di sano casino per questo e per il motorino dello sportello carburante.
La Vasca da bagno del Gianni
X la temperatura ,,,credo sia normale . Ho visto i 104 , quando si accende la ventola ( se ricordo bene...)
Inviato da Tapa
KTM lc8 Adv
v3rsus Ha scritto:nonostante le temperature infernali in nord italia (30-35) ho dato un occhio alla temperatura acqua ed è stabile sui 90°. Dai uno sguardo ai livelli del liquido, può capitare che il riempimento in fabbrica non sia perfetto (causa vuoto del sistema) e nei primi km scenda un po' sotto il minimo.
Che succede al motorino dello sportello??
frenky Ha scritto:Che succede al motorino dello sportello??
è un motorino passo-passo che, al mattino e nel silenzio del box, fa un rumore tipo avvitatore elettrico...Va cambiato (10minuti scarsi di lavoro) con un pezzo non difettato
https://www.youtube.com/watch?v=uYzL75qgO_M
Al minuto 5 circa, dimostra che usando la chiusura automatica ... se una volta scesi dall'auto si apre il baule prima di aver sentito i due bip, allontanandosi dall'auto questa non risultera' chiusa (assenza dei due bip di conferma).
Ahahaha guardate dello stesso video la puntata nr 2 ..che ridere per fare rifornimento!!! gli si chiude continuamente la macchina e il bocchettone
Noi con la guida a sinistra non dovremmo avere lo stesso problema :p
https://www.youtube.com/watch?v=21idHU5nYq8
la parte finale quando parla dei finestrini è incredibile.
ma cosa si son fumati in mazda???
Kim Ha scritto:Ahahaha guardate dello stesso video la puntata nr 2 ..che ridere per fare rifornimento!!! gli si chiude continuamente la macchina e il bocchettone
Su miata.net, tempo fa, avevo risposto ad uno che sollevava sto problema
Buongiorno a tutti!
Settimana prossima arriva la mia ND 2.0 sport.
Domanda: devo fare 1600 km in due giorni appena presa.. potrei avere problemi? Il concessionario dice di no..
Ho letto che le scritte "mx-5" e "skyactive" non si possono levare perché restano dei fori sulla carrozzeria.
Lo confermate?
Potrebbe essere di vitale importanza. Potrei non prendere più la macchina...
Grazie.
Non vedo l'ora di metterla in moto!
Sime - ND 2.0 sport rossa - Sanremo
SimSim Ha scritto:Buongiorno a tutti!
Lo confermate?
Grazie.
e perchè mai dovrebbe avere problemi? Visto che hai l'occasione di farli di fila cerca di fare un "rodaggio" decente ed evita lunghe percorrenze a rpm costanti...Cambia marcia anche quando non c'è bisogno e fai qualche frenata di accostamento.
Il debadge NON è possibile a meno di stuccare, chiudere i fori e poi riverniciare, confermo.
  [ND] 2000 184 cv: pregi e difetti willy 513 362,016 27-05-2022, 15:34
  problemi ND in US. yellowmiatait 16 12,287 03-11-2015, 14:04
  difetti RC lucazam 7 7,245 29-04-2013, 14:59
  MX-5 Anniversary con problemi,vendereper ricambi o cosa? Pitbull STi 9 8,816 04-04-2013, 09:54
  garanzia MX5: se ci sono problemi..... ZOOM ZOOM soul 58 26,562 19-02-2013, 21:06
  I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) mr.magoo87 189 144,296 01-05-2012, 22:33
  Mx5parts, problemi... Doppiaeffe 25 15,469 28-06-2011, 09:55
  NC 2.0 quali difetti.... yellowmiatait 3 6,342 08-06-2011, 21:07
  difetti standard e problemi conosciuti....help. Tiburon 4 6,417 21-10-2008, 20:31
  Numeri telaio con problemi di bronzine 0 1,098 Meno di 1 minuto fa
