Lunotto capote
Si é parlato spesso di questa soluzione, in pochi sono in grado di saldare il lunotto al vinile facendo un lavoro pulito,tempo fa mi capitò lo stesso problema è tra il costo ed il risultato decisi di non farlo.
se la tua capotte é in ottimo stato allora cerca solo il lunotto, ti consiglierei di smontare prima per valutare l'eventuale sostituzione della Rain rail
Quoto :plus1:
Il tappezzerie te lo può cucire mentre l'originale è elettrosaldato!
Verrebbe,come dicono a Roma,una pecionata con il rischio che dalle cuciture filtri l'acqua...
Se gli porti tutto smontato non può neanche inventarsi tempi immaginari di manodopera per smontarr la capote....
Non é il fatto di inventarsi i tempi ma quello di saldare a dovere il lunotto al vinile, se non hai l'attrezzatura adatta fai un lavoro del menga!
Capote nuova con lunotto in vetro e colore a scelta ...
A dumà
Andrea72 Ha scritto:Non é il fatto di inventarsi i tempi ma quello di saldare a dovere il lunotto al vinile, se non hai l'attrezzatura adatta fai un lavoro del menga!
Da quando esistono le decappottabili esistono anche tappezzieri auto in grado di sostituire lunotti. Se non lo salda, semplicemente lo cucirá ricoprendo i bordi con del tessuto uguale a quello della capote ottenendo comunque un lavoro esteticamente pregevole. Poi chiaramente uno paragonerá il preventivo (ed il risultato estetico) al costo della parte posteriore della capote e deciderà in base alle informazioni ottenute....
Mexo Cinqo Ha scritto:Capote nuova con lunotto in vetro e colore a scelta ...
Se potessi farlo gratuitamente, sostituire oggi stesso la mia capote con vetro con quella originale con lunotto zippabile.
Qui la guida per la sostituzione quando cambiai il lunotto...
Guida sostituzione lunotto in PVC
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=htt...are_type=t
Lavoraccio, ricordo nitidamente le bestemmie.
Il consiglio è quello di cambiare il prima possibile tutta la capote con una NB col lunotto in vetro, generalmente se tieni d'occhio lo sfascio te la cavi con poche centinaia di euro.
Fermo, ma non inerte.
Ma lui forse vuole cambiare solo il lunotto e non anche tutto il pezzo di capote che lo contiene....
Cmq la guida è molto utile per fargli smontare il pezzo da portare al tappezziere....
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 426 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 1,056 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 57,146 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 931 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,229 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,628 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,191 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,418 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,392 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,501 20-02-2025, 10:11
