Centralina TDD su NA
Un mio amico su una Na 90 cv con centralina originale aveva 2 eprom, una privilegiava la coppia, l'altra i cv.
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:Un mio amico su una Na 90 cv con centralina originale aveva 2 eprom, una privilegiava la coppia, l'altra i cv.
Esatto,quello che vorrei fare io, mi sapresti dire come ha fatto ?
Inviato dal mio SM-J100H utilizzando Tapatalk
non credo abbia nessun tipo di senso un'affermazione simile. forse ci dimentichiamo che i cv sono coppia x rpm?
Penso, anzi spero, intendesse piu' coppia in basso o maggiore tiro in alto.
Gagio Ha scritto:Penso, anzi spero, intendesse piu' coppia in basso o maggiore tiro in alto.
vuoi forse dirmi che non si puo' avere la botte piena e la moglie ubriaca con una sola mappa?
non è mica come scegliere degli alberi a camme..
Secondo me, e lo ripeto, secondo me! Anche se riuscissi ad avere 140 cv non vedo quali benefici ci sarebbero ad avere 2 mappe! Nel senso che il nostro motore è talmente asfittico che sarebbero superflue.
Mi spiego meglio:
A meno che tu non voglia installare un variatore di fase non ci saranno mai delle differenze significative su un aspirato da 80/85 cv/l. Discorso diverso è l'avere 2 mappe su cavallature superiori tipo un motore da "pista" (120-130cv/l), che uno lo voglia usare anche per strada "castrandolo" o avere un motore turbo e quindi poter variare la pressione finale ed avere due motori in uno.
Tutto questo...secondo me.
Poi oh, ognuno è libero di seguire la strada che preferisce, anzi fa Benissimo a sperimentare! Thumbup
Nicola
Gilda
L idea sarebbe di tenere una mappa stock per la città e una spinta per quando si vuole tirare un po...
Ripeto lo si faceva tempo fa sui gruppo N, mappa racing in p.s. e stock in trasferimento... e si parla di auto da 130/150 cv in modalità gara
Fa tutto parte delle esperienze che ognuno deve farsi...
Io quando ho iniziato i lavori sulla mia pensavo di fare 2 mappe (avrei poture gestirne 4 ) ma poi di mano che imparavo a mappare ho capito che con una si può fare tutto,
Almeno per le modeste potenze che usiamo noi 😁
Inviato dal mio SM-G360F utilizzando Tapatalk
Esatto, Le preparò Diego Finelli e la sostituzione della eprom, una volta acquisita la manualità era piuttosto semplice, ma dovevi sempre aprire la centralina, sganciare la clip dello zoccolo toglierne una e mettere l'altra, max 10 minuti.
MARVEL
sai che palle
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 3,067 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,716 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 2,213 02-11-2022, 20:02
  [NA] Mappatura centralina oem: è pura follia? Darius 20 13,488 24-07-2022, 12:31
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,860 13-07-2020, 19:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,342 12-03-2020, 23:18
Exclamation [NA] centralina plug and play per 1.8 vvt Giacomo Roggi 9 8,720 29-10-2019, 14:13
  [NB] Centralina NB 1.6 apnove 8 8,402 21-09-2019, 18:52
  [NC] Mappa centralina Mx1983 0 2,371 24-06-2019, 19:38
  [NA] Centralina aggiuntiva ram72pin 5 5,818 23-05-2019, 19:37
