Cambio semibloccato
Alessandro Ha scritto:Hai rabboccato l'olio nel serbatoio del master?
Io ho cambiato lo slave circa 4 anni fa e da allora non ho avuto piú problemi Wink
Poi se vuoi fare tutto insieme cambia anche il master.
Il lavoro é semplice devi svitare il tubo rigido dell'olio che va allo slave e smontare i 3 bulloni che lo fissano.
Per montare il nuovo slave devi fare l'inverso ed in piú aggiungere l'olio e spurgare.
Per fare il lavoro leva la ruota destra e mettila su un cavalletto.
Grazie Alessandro. Per fortuna ho trovato lo slave disponibile e stasera lo vado a prendere, poi seguiro le tue istruzioni. Grazie ancora.
Figurati Wink
Tienici aggiornati.
Ti allego una foto cosí ti fai un'idea!
P.S. I bulloni sono solo 2 mi ricordavo male!
[Immagine: 63cd17deac99494f1a7329384958c0df.jpg]
Alessandro Ha scritto:Figurati Wink
Tienici aggiornati.
Solo un ultima domanda, hai cambiato solo lo slave? Molti consigliano do cambiare anche il master.
cambia anche il master, nella mia vecchia NBFL cambiando lo slave il master vecchio è durato solo 48 ore... poi mi sono trovato di nuovo con la frizione ferma
Ok, provvedo in toto, l'unico problema è il periodo in cui è capitato, ho trovato lo slave ma ho difficolta per il master.
grazie a tutti per il supporto, vi aggiorno sui risultati .
MacchiaNera Ha scritto:Solo un ultima domanda, hai cambiato solo lo slave? Molti consigliano do cambiare anche il master.
Si io ho cambiato solo lo slave e ormai sono passati 4 anni e non ho avuto piú problemi Wink
Alcuni dopo aver cambiato lo slave hanno dovuto cambiare anche il master altri no!
Se puoi fare tutto insieme cambia anche il master e stai tranquillo per altri 20 anni tanto la spesa é esigua.
Io ho cambiato lo slave 100 mila km fa e mai il master. Comunque non vi piccate sul colore del olio...sarà sempre scuro!
Nicola
Gilda
Ciao ragazzi, solo per aggiornarvi: con l'aiuto di un amico ho cambiato lo slave e fatto poi lo spurgo (immaginate che melma è uscita dal circuito...). Ora il cambio è fluido e preciso, e la frizione ha perso anche quell'attimo di incertezza sulla prima nelle partenze a freddo. Appena riaprono i negozi di ricambi ordino anche il master e cambio anche quello, che male non fa.
Grazie a tutti per il supporto e per i preziosi consigli.
Se passate dalle mie parti, caffé e sfogliatella per tutti Thumbup
Ottimo 👌👍
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 990 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,929 05-10-2025, 10:49
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 1,849 21-12-2023, 15:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 11,591 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 3,889 26-01-2023, 23:31
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,407 21-07-2021, 09:57
  [NA] cambio paraolio accamme 115 cv ORACLE 5 3,656 02-06-2021, 08:19
  [NB FL] costi cambio cinghie MCSPresidente 4 3,554 19-04-2021, 12:12
  [ND] Cambio olio... John Priming 4 4,833 08-07-2020, 13:16
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 8,639 20-05-2020, 17:43
